Ограничение нагрузки на шпиндель
петромо
Добрый день !  Вопрос  можно ли в настройках  станка прописать максимальную нагрузку на шпиндель, чтобы подача  останавливалась  или полностью станок ?  Стойка FANUC Oi-MD
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
