MAP
Удалённая работа, расчёт армированных резинотехнических изделий
Pinned posts
Здравствуйте.
Предприятию нужны расчёты сферического уплотнительного элемента кольцевого превентора.
На выходе нам нужны:
  1. При каких усилиях поршня элемент сомкнётся, какое давление при этом будет держать превентор.
  2. Подробное объяснение методики расчёта для повторного получения результатов.
На данном этапе более подробных данных не даю т.к типоразмеров превенторов просчитать нужно много, да и сначала хочу разобраться в какую сумму приблизительно всё выльется.
Поделиться сообщением
Есть опыт решения пдобных задач. Если известны жесткостные характеристики материала, то готов помочь в решении поставленной задачи. Denis_ustugov@mail.ru, Skype: ustugovdm
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
Здравствуйте. Можете скинуть ТЗ на nt1856(пес)mail.ru чтобы была почва для разговора и работы
Изменено пользователем ANT0N1DZE
mr.D вы в cae рассчитаете?
Заинтересовало. Готов взяться. Работаю в ANSYS. Опыт работы большой. Цена определится после ознакомления с подробностями ТЗ.
E-mail: hs-e@bk.ru
С уважением,
Леонид
ANTON1DZE на вашу почту не смог отправить Т.З. Пишет о некорректном адресе почтового ящика.
А вы точно заменили "пса" на @?
Да надо признать не внимателен. Для интереса зачем так написали?
4 часа назад, MAP сказал:
Чтобы спамер адрес не добавили в базу..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Alex1986
      @ArikaFeinberg
        Делайте двумя телами. и пользуйтесь инструментом "Соединить"
    • ArikaFeinberg
    • Alex1986
      @ArikaFeinberg Дерево покажите
    • Sergei
      Да хрень какая то получилась. Атан, Вы сделайте те же самые вид и разрез у детали, тогда увидите что должно перенестись на отливку, только тонкими линиями. У вас они показаны в СЕЧЕНИИ, а нужно чтобы были в РАЗРЕЗЕ. То есть не только линии попавшие в сечение, но и видные за ним. И включите видимость касательных кромок тонкими основными линиями как у меня на рисунке. Не с "Гусара" случайно? :-))))
    • Andrew_L
      Друзья,помогите,пожалуйста,решить тривиальную задачу 2D раскроя в PowerMill. Дело в том,что  нужно раскроить лист пластика, выбираю стратегию "Обработка по 2D кривой", набираю графику в шаблон. PowerMill дает обрезку либо по внутренней либо по средней линии, а нужно по внешнему контуру. В чертеже нет дополнительных внешних контуров,которые сбивали бы с толку программу. Буду признателен за ваши подсказки.
      Операции хороши когда есть прямое и обратное отображение из одного множества концептов в другое . Желательно инъективное и сюръективное, то есть биекция как говаривал Шмидт на алгебре   :)
    • serrj
      Плоскость зазора находится 50 мм над заготовкой. Как обычно. Это вылетает не на всех деталях. Не пойму в чем причина,  уже все перепробовал.
    • ArikaFeinberg
      Имеется: сфера и вот такая штуковина сверху, которую нужно этой сферой обрезать. Инструмент "пересечение" выбирает их обе как одну деталь. Необходимо, чтобы нижняя часть маленькой детали приобрела выгнутую форму. Как это сделать?
    • vad0000
    • Елена
      Все, что не имеет аналогов - сложно понять, сколько стоит на самом деле. Лет десять назад Федеральное космическое агентство публиковало на своем сайте диаграмму расходов на эту отрасль в разных странах. Мы были на шестом. Держались на старых заделах. У а американцев - расходы были в несколько раз больше (они были по расходам на первом). В соседней теме и не только там обсуждают уровень справедливой зарплаты. Зарплата ложится на себестоимость продукции. Расходы на модернизацию производства - там же. Услуги оказывает частная фирма, руководство которой считает, что они имеют право зарабатывать не ниже депутатов. Если не будет этой отрасли, то услуги многих фирм, представители которых присутствуют на данном форуме - будут не нужны.
