Требуются услуги инженера-конструктора.
Есть нужда произвести 50 светильников. У меня на призводстве есть листогиб и порошковая покраска.
Нужны чертежи.
1) Для лазера или координатника.
2) Гибка.
3) Сборка.
Размер - стандартный офисного варианта. Встраиваемый в потолок.
Размеры 595*595.
Высота от 20 до 50мм .
Здравствуйте уважаемый   kulikov24!
Сделать могу опыт есть.
Пишите vadim_s.n._@rambler.ru
Вадим.
+79875987114kulikov24kulikov24
Игорь Волков
Здравствуйте! Какова толщина листа? Крепления под лампу нужны? Как раз сейчас мы делаем плафоны из нержавейки под бактерицидные лампы для пищёвки. Могли бы заняться параллельно и Вашим проектом в плане чертежей и 3D-модели (можем и в "железе" воплотить ибо и гибка и раскрой и сварка есть но как я понимаю Вам это не надо)). Если надумаете ответить то лучше напрямую: iwolf71@mail.ru +7-905-539-52-80
    • статист
