rex.84.perm
Сохранение .SLDDRW в .pdf
Pinned posts
Доброго времени суток!
Подскажите, может сталкивались с таким моментом: при сохранении чертежей из Солид Воркс в формате .SLDDRW в формате .pdf возникает проблема - стрелка разреза выходит за границы утолщенной линии и стрелки размеров выходят за границы размерных линий. При этом согласно ГОСТа стрелки должны касаться размерных линий. В самой программе Солид Воркс, при увеличении чертежа все хорошо, в настройках программы все ровно. Проблема возникает при сохранении. Пробовал на разных компьютерах и разных версиях PDF.
Поделиться сообщением
При экспорте сохраняется как три линии. Измените толщину в настройках. Потом верните назад.
Было на моей памяти недавно, минута поиска:
Новички ленивые нонче пошли
Спасибо за ответ! В своей конкретной задаче решил проблему так: предложил заказчику распечатать чертежи прямо из Солид Воркс. В этом случае подобной проблемы нет.
Так заказчику надо надо отправлять не сохраненный из Солида pdf, а распечатанный из него и подписанный всеми в штампе, а после того отсканированный..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Ljo
      @mrvcf1 и @Pumatum , вы реально считаете, что я такой прозрачный, что исключительно на ошибках своей компании и только после ухода с работы могу что-то понимать? Или вы из тех, кто только после посыла на три буквы что-то начинает подозревать? П.С. нравится переход на личности? Почему же вы себе этот приём позволяете? Оставьте свои глупейшие предположения о моей персоне при себе, господа. Иначе получается, что НЕКОГО конструктора не дай бог тронуть на работе, зато на личность форумчанина перейти - это мы можем, плюнув на возможную тонкую душевную организацию. :)
    • bomber
      Коллеги, привет! Обновляем лицензии на Creo 6.0 РТС выложила доступы на www.ptc.com esupport Можно скачать новые дистрибутивы со своих порталов личного кабинета, при активной техподдержке или подписаться на новые лицензии у кого их нет.
    • ttt1
      Как построить поверхность по сечениям? Что solidworks от меня хочет? Почему у меня в первом случае получилось? А во втором нет?  Почему в первом случае (когда получилось) у меня линии - эскиз, а во втором случае линии - незамкнутые петли?      вопрос 5.SLDPRT
    • lexx174
      че правда?пруфы будут?
    • yuka83
      Добрый день! Ребята подскажите приобрели Gildemeister CT 60 с приводным инструментом. И нигде нет М кодов для запуска и работы с приводным инструментом. Шестерня в резцедержке торчит для приводного инструмента и соответственно резцедержку не провернуть, Подскажите может кто сталкивался ии знает М коды для активации и деактивации привода для инструмента и какие коды для работы с ним. Ниже фото стойки
    • Ljo
      Аналогично вашей номерации: 1) Никто вас лично не будет дёргать, если у вас нет задания. Никаких претензий. Более того, именно самообучение или анализ конкурента и может быть новым заданием. 2) Если есть за что дискредитировать, то не надо и недоброжелателей. На возникающие вопросы надо предоставить чёткие аргументы, а не ваши "я ж в Солиде сижу". Это не аргумент! 3) А некоторые только под давлением начинают работать, иначе забивают на свою работы и что-то делают по желанию. Хотите иначе, ведите свой бизнес как считаете нужным. Тут его (бизнес) принято организовывать так. Люди сами в соц.сетях выкладывают добровольно о себе кучу информации, организуют чёткий очерченный круг знакомств и всё это постоянно сливается третьим заинтересованным сторонам. Поэтому тенденция такая, что бизнесу проще найти тех, кто ничего не скрывает и кому наоборот выгоднее доказать, что он сделал то, то и то, поэтому просит повышения. Тут как раз карьеру сделать намного проще, за два-три года на несколько ступенек можно запрыгнуть выше. 4) Это у вас совковое понимание системы. Вы на втором уровне проверке из разряда "а что вы в Солиде сделали за 8 часов?" сдуетесь за одну 3Д-модель болта. Вы всё ищете, что вас в роли конструктора кто-то хочет обвинить во всех бедах компании... ну нет тут такого, адекватно вклад в общее дело всё же оценивают, а вот совковые кадры конечно хотят за счёт конструкторов возвыситься, ибо своих тех.знаний не так и много. У нас кстати, частенько именно 3Д-модели идут на станок напрямую без чертежа и дхф-файла развёртки.
      Здравствуйте. Есть древний станок (в этом году юбилей - 20 лет) Leadwell  V-30. Стойка Fanuc 21-M. В силу почтенного возраста используется на обдирке. Люфты, биения и все сопутствующие болячки для старика... Всё время обработка останавливается без выдачи ошибки. Но в истории фиксируется такое: EXTERNAL ALARM. Просто встает, будто нажали кнопку Стоп. Нажмешь Пуск - обработка идет дальше.  Всё сходится на том, что срабатывает датчик вибрации. Хочу поинтересоваться: Можно ли как-то загрубить его или вообще отключить? В параметрах или чисто в электросхеме. Станок дорабатывает последнее, так что уже пофиг на вибрации...
    • Bully
      У вас неправильное понятие об "определенности". Так-то можно вообще просто "зафиксировать". Тоже будет "определено". Если грамотно делать, надо привязывать элементы друг к другу, а не просто ставить размеры от балды.
