Рисование кристаллов "интерактивно" в каком софте ?
Требуется нарисовать с десяток разных кристаллов, кристаллы несимметричные, то есть  не стандартной огранённости "бриллиант", "маркиза", и тому подобное, а "хаотические", "случайные".
Вопрос такой: в какой программе есть возможность простыми кликами мыши захватывать вершины, рёбра, грани и драггингом их перемещать так, чтобы грани оставались плоскими. Ну, и конечно, хотелось бы чтоб и создание вершин и рёбер было максимально примитивным для человека, мало умеющего в 3Д программы.
Если нет программ с именно таким функционалом, то посоветуйте в какой программе возможно рисовать такие кристаллы максимально просто, не углубляясь в фундаментальное изучение программы
Заранее благодарен!
Так они примерно выглядят:
Изменено пользователем guberd
Вау! Именно то что мне надо Но насколько легко рисуется? Не нужно будет углубляться в дебри программы? Ща скачаю Катю, попробую
пузырек временами троллит слишком жестко все-таки. могу предложить вариант где вершины кристаллов можно "интерактивно" выбирать из узлов пространственной сетки.
k_v - внимательно слушаю!
PS
"пузырек временами троллит " - это вы про Blurp-а ? А в чём троллинг?
Blurp - поделитесь тем рисунком, что вы выложили ? В оригинальнов формате - в Кате и просмотрю и, может быть, чуть-чуть изменю под себя.
мой вариант такой - в системе Onshape регается аккаунт, создается новый или копируется мой документ, и с помощью функции Convex polyhedron строится тело, являющееся минимальной выпуклой оболочкой выбранного набора вершин
https://cad.onshape.com/documents/cc448676dec18cad9d8b2b57/w/4754b19de100bd9be64caea2/e/b275d59f808c3a511b5b74cb
в связи с тем что Оншейп хостится на серверах амазона, а их у нас повально блокирует роскомнадзор открывать ссылку выше и работу в самой системе приходится вести через прокси. а троллинг пузырька чтобы понять надо разобраться что за система такая катия
небольшой минус вашего предложения в том, что как видно на рисунке грани только 3х угольные. Это принципиально так в  Оншейп-е? или вы просто на скорую руку сделали, тем более, что я об этом не упоминал ?
Я зареган на Оншейп  и живу в Грузии, так что проблем никаких.
Катя скачалась - буду пробовать оба варианта. Начну с вашего.
четырехугольные грани тоже можно получить, но многогранники в итоге только выпуклые создаются. с катей удачи)
Изменено пользователем k_v
Не, ну ваш вариант однозначно легче - поэтому из него и начну !
Спасибо БОЛЬШОЕ и вам и Blurp-у !!!
11 час назад, k_v сказал:
:blush2:
:biggrin:
Катя не ставится на мой комп! 4 часа мучился  - все без толку? срывается где-то в середине процесс и зависает всё.
Blurp, не были бы вы так любезны выложить те камешки, что вы нарисовали в формате obj или stl ? Был бы очень благодарен!
Да любая более или менее приличная КАДина сможет, по идее
Хотя если мышкой двигать за вершину, то они могут перестать быть плоскими
46 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Чтобы оставались плоскими, надо двигать не вершину, а грань. Или вершину в плоскости грани. И тогда ползут смежные грани.
Ага, в любом софте. Который так может.
Только что, Ветерок сказал:
Да. Правда если вершину в плоскости грани двигать, то другая грань (в которую тоже входит эта вершина) может стать неплоской, так что это не совсем подходит
1 час назад, guberd сказал:
@guberd Отправил obj в ЛС.
Ребята, давайте жить дружно..
В 21.05.2018 в 17:55, Blurp сказал:
Отправил obj в ЛС.
Неслыханная щедрость..
В 4/4/2018 в 13:20, urlerbro сказал:
туфтодел
:yes3:
:blum3:
:bye:
@guberd код на питоне для Maya - рандомное распределение поверхностей. Правда, потом обрезать и сшивать придется, да и над рандомом нужно еще поработать.
import maya.cmds as cmds
import random
random.seed(1234)
result = cmds.nurbsPlane(w=4,lr=1,u=10,v=10,axis=[0,1,0],name='myplane#')
transformName = result[0]
for i in range (1,10):
    duplicateResult=cmds.duplicate(transformName, rr=True)
    x=0
    y=random.uniform (2.5,3)
    z=0
    cmds.move(x,y,z,duplicateResult)
    cmds.move(0,0,0,duplicateResult[0]+".scalePivot",duplicateResult[0]+".rotatePivot",absolute=True )
    xRot=random.uniform (1,5)+i*36
    yRot=0
    zRot=random.uniform (5,10)+i*36
    cmds.rotate(xRot,yRot,zRot,duplicateResult)
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
