Разработка механизма складывания монитора
4 часа назад, MexC сказал:
Хоть кто нибудь покажите что то хоть отдаленно похожее, потом можем о чем то говорить. Важен принцип раскладывания, о чем я рассказал.
Подсказать, конечно можно.
Но даже обезьяна не взяла один банан, после того, как ей показали ранее два банана.
Т.е. идея является, как бы, основной, но платить за неё никто не собирается....
Вот если бы заплатили, то - я бы Вам всё рассказал (там очень просто).... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Сколько хотите за рассказ?
Как это должно выглядеть (покупка продажа этого рассказа)?
Вы учли ширину планшета?
Вы учли соединение к электросети? Как оно должно выглядеть?
Я понимаю, что мом исходные данные "на пальцах". Но хотелось бы понять что вы имеете ввиду. Если что то дельное, то мне смысла нет заказать разработку у другого специалиста.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
1 час назад, Blurp сказал:
Номинально форум типа инженерный 7 дней в неделю.
Но, не исключено, что в пятницу он становится значительно инженернее :biggrin:
Вы не проводите пятничные коллоквиумы после работы?
Печаль.
Возможно, все возможно..:doh:
10 часов назад, MexC сказал:
Почему рассказ (сколько Вам не жалко)? Вы же сами назвали это "механизма складывания монитора". Всё начинется именно с идеи, конструкция которой должна быть простой и дешёвой. Вы же "деку" отвергли. И это правильно.... :rolleyes:
Исходные данные - нормальные. Такие вещи отрабатываются в процессе.... Конкретика определяется специалистом в своей области...
Я имею в виду, что задача состоит из нескольких составляющих.
1. Сама "идея" механизма складывания монитора (название темы). Это я умею.
2. Электрическая часть. Профессионально не умею.
3. Дизайнерская часть (удобство, практичность). Это субъективно и определяется практикой.
4. Модели девайса. Умею...
5. Производство (литьё, штампы). Это я не умею....
В изделии нет электрического механизма. Просто имелось ввиду, что изделие должна предоставить возможность вставить-снять планшету (270*75мм) максимально быстро и удобно. То есть, допустим, планшет крепиться к изделии тем рычагом которого мы видим на видео.. Как то должно быть разработано и рекомендовано (для планшета) место и форма подключения к сети. То есть, как делать, чтобы крепление служил одновременно и рычагом движения, и подключением к сети. Я предполагал , что рычаг должен крепиться на задней части планшета, выше центра (чтобы при поднятии рычага планшет встал вертикально за счёт своего веса). И при этом, в точке соединении рычага и планшета должно быть подключение к зарядке. Но это должно быть не на верхней кромке, не сбоку. И планшет должен открываться-закрыватся буквально на месте, не выходя за границы изделия при открывании. То есть, например, как в видео, при открывании не должна выйти за пределы свого корыта.
[emoji16]. Вы не знаете предназначение девайса.
И ещё.
Кроме рассказа, вы можете взять на себя все последующие работы по разработке? Допустим, понравилась ваша идея. Но дальше надо сделать образец, ТЗ, чертежи (проект) и тд.
Что вы из этого можете делать?
3 часа назад, Атан сказал:
И ещё.
Я уже написал, что могу делать.
Все работы - не могу.
ТЗ (вместе с Вами), модели, чертежи...
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
