sega-nt
Запоздалое отключение тормоза при смене инструмента.
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
       Токарный станок Spinner, стойка 21i-TB. При смене инструмента , поздно отключается тормоз револьвера с инструментом (по осциллографу примерно 500 мс ) , привод револьвера стартует, станок падает в ошибку 9012- превышение тока мотора. При принудительном отключении гидравлики на револьвере, все работает исправно. На тормозе револьвера имеются два датчика на зажатое и разжатое положение. При запуске авто режима стойка проверяет положение зажатого тормоза, а при смене инструмента на разжатие не проверяет почему-то. Были проверены все датчики, реле, соленоиды , заменены контроллеры управления гидростанции. В итоге стойка включает привод раньше, чем отпускает тормоз.
      Помогите прописать в лодере проверку датчика тормоза или прописать паузу перед стартом револьвера. Буду благодарен любой помощи.
Изменено пользователем sega-nt
Поделиться сообщением
А может стоит поискать таймер задержки отпускания тормоза? Возможно там прописано большое значение и его достаточно уменьшить. Изучите цепи ладдера связанные с тормозом...
Дело в том, что на тормоз револьвера стоит два датчика. Один на включения тормоза второй естественно на его отпуск. Почему двигатель смены инструмента стартует не опрашивая данные датчики. Прошу прощения если, что то не понял. Мы с программировованием пока очень тяжело общаемся, нет достаточного опыта. А проблема есть!!! Спасибо за понимания!
Добрый день дорогие форумчане. Уже месяц бьюсь с этим станком. Были выяснены следующие вещи.
При физическом отключении датчика блокировки, станок вроде начинает корректно работать ( с начало отпускать тормоз , потом вращать револьвер), но при его блокировки  выходит сообщение о не зажатом тормозе.
  Начал изучать ладер. Выяснил: датчик Х0005.0 активирует функцию Е0014.0  ,
  Был найдено место, где эта Е0014.0  вызывает смену инструмента с разжиманием тормоза и не вызывая ошибки . Как и ожидалось возникла другая проблема. Тормоз начал срабатывать еще до того как револьвер закончит менять инструмент, и станок выключается . Все встало с ног на голову.
 Помогите пожалуйста  разобраться с ладером, и станком. Как вообще могло у него что то само измениться в ладере. Оригинал ладера прилагаю.
Архив WinRAR (1).rar
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
Сигнал о том что револьвер зажат X5.0 почему-то пропускается не сразу, а через таймер TMRB0022 который имеет задержку 500 мс.
А сигнал что револьвер разжат пропускается сразу без всякого таймера X5.1 -> E14.1
Мне кажется что таймер в этой схеме по сути - костыль, которым производитель, или ремонтник, пытался натянуть сову на глобус.
Зачем им понадобился этот таймер, выяснять можно долго. Поймете когда поставите там значение 0.
Попробуйте изменить время этого таймера. Время на TMRB можно изменить только в ладдере включив редактирование. Вместо 500 мс попробуйте другие значения больше или меньше.
Вот... Как знал что там таймер есть... Всё таки нашёлся, но конечно засада, что его так просто не поменяешь.
В 14.06.2018 в 12:54, Viktor2004 сказал:
Сам не понимаю какую роль этот таймер играет. Для начала решил убрать его совсем из цепи ладера. Без него станок начинает вести себя неадекватно.  При запуске программы первый раз он ее отрабатывает нормально, но в конце не открывает замок двери. При повторном запуске начинают твориться чудеса .......
при смене инструмента останавливается шпиндель, может встать без причины (программа) не выдавая ошибок и т.д. Было решено вернуть его обратно. Теперь стабильно в конце программы открывается дверь, но при повторном выполнении программы , в ее середине после смены резца открывается дверь, ее нужно передернуть , чтобы все пошло дальше.
   Есть идеи?
Попробую конечно увеличить этот таймер по времени. Станок долго стоял, пака не дают, готовы так работать. ( Вот вам и натягивать сову на глобус)
4 часа назад, sega-nt сказал:
Есть идеи?
Дистанционно вряд ли. Тут надо у станка экспериментировать, смотреть, отслеживать.
Самое первое что бы я сделал это вывел бы на трассировщик сигналы команд на зажатие-разжатие револьвера и время отклика зажат-разжат. Далее регулировка концевиков для сокращения времени отклика и устранения дребезга. Но это мое предположение.
Виктор вы не забыли что сигнал E это экстернал?
Я к своему стыду не знаю чем принципиально отличаются E и R
На моих станках E вообще не используют, так что я никогда не вдавался в их сущность.
А что, E отражают только внешние сигналы как X и Y ?
Коллеги! Мне вообще месяца три назад сказали , вот это токарный станок.....вот этим тумблером он включается, Но он НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Починил альфа блок питания, контроллер блока шпинделя .....
Сейчас уже в ладере сижу.
На сколько я понимаю Е (экстернал) это переменная, которая определяется несколькими функциями или объединяет несколько функций в одно значение.
Будем конечно экспериментировать, но  перед этим надо решить одну задачу. Если  редактировать ладер на стойке , то при сохранении выскакивает два вопроса , на которые я говорю YES, после перезагрузки ничего не сохраняется. Приходится редактировать на ноуте и заливать через М-карту.
 И если не сложно , дайте ссылочку как поэтапно сделать трассировку, потому что при выполнении функции трассировки в ней ничего не отображается.
  Заранее благодарен .
Я щас почитал, отличие R от E нашел только в том, что E располагаются в энергонезависимой памяти и после перезагрузки сохраняют значения, что нельзя сказать про R
28 минут назад, sega-nt сказал:
Какие два вопроса? Если 1 - принять изменения 2 - сохранить в память, это одно. А если система видит ошибку типа Duplicate то вопросы будут другие. Предлагаю читать вопросы прежде чем соглашаться на все.
Насчет трассировки. Не знаю какой интерфейс у 21, вот два варианта
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
