Здравствуйте! Написал программу , которая считывает все в один класс mesh из VTK конвертирует в  UNV , в paraview все сходится. Есть так же итераторы по вершинам ребрам граням. Проблема -непонятно как описать сетку в openfoam. литературу всю что находил на английском , да и не понятно ,запутался. Сетка вырожденная. Заранее спасибо !
На англ не понятно было описано?
Как описана сетка - не знаю. Но создать могу :biggrin:
openfoam mesh.zip
В 17.05.2018 в 03:12, retbatler сказал:
Кинь ссылки на неё или скинь саму литературу, переведём нужные куски коллективным разумом.
    • статист
