Построение в (GSD) Generative Shape Design
Всем доброго времени суток.
Есть проблема спостроением поверхности (фиолетовая) в GSD (см. прикрепленный файл (v5r18)).
Сейчас поверхность построена с помощью Multi-sections Surface. Но это не совсем то, что требовалось....
А требуется вот что: любое сечение этой поверхности любой плоскостью, перпендикулярной к "Intersect.1" должно повторять "Sketch.6" (Sketch.7, Sketch.8). Т.е. поверхность должна быть "однородна" на всем протяжении. А мульти-секшн "убивает" эту  " однородность".
Есть у кого какие ни будь мысли?
заранее благодарен.
Ойц.... Здесь файл....
Plastic_Part_Border_ECE17_R18.CATPart
Для свипта нужна гайд-лайна.... А в данном случае она неопределенна.... :(
Plastic_Part_sweep_ECE17_R18.CATPart
попробуй так, это как вариант, есть и другие способы через sweep
В 5/16/2018 в 20:08, Nikitine сказал:
Почему так критична однородность? В каких единицах измерения выражается убитость?
На край - вроде можно добавить сечений, если правильно понял мысль.
5 часов назад, olegsip сказал:
Думается, что всё значительно проще.
Скругление поверхностей (да, нужно отрезать, сшить.....). :rolleyes:
16 минут назад, Атан сказал:
ну покажи проще вариант, особенно интересно будет взглянуть на твое дерево построений, количество вспомогательных элементов, обрезов и т.п.
1 час назад, olegsip сказал:
Сначала нужно сказать "спасибо", ибо это единственный вариант (простой и качественный) в Вашем случае.... :rolleyes:
Кроме того, выложите конечный вариант модели, а не фантасмагорию. Вдруг это скругление можно сделать позже на твёрдом теле (ещё проще)..... :bb:
Шарль @Атан :biggrin:
2 часа назад, Атан сказал:
Скругление
Это похоже единственное, усвоенное тобой слово в теме САПР и на нем основана основная часть твоего троллинга :laugh:
Да?
Глянул сейчас поподробнее.
В 16.05.2018 в 16:08, Nikitine сказал:
Тоже ни черта не понял про однородность. Как она может быть однородна когда все скетчи разные (да, в них одни и те же размеры, но если измерить длину дуги в каждом из них ,то она будет разная). Как должна она выглядеть?
Multi-Sections "убил" ее у Вас скорее всего по двум причинам (а может и больше): неподходящие Splines, и отсутствующий Spine (отсутствует, скорее всего, по причине возникновения ошибки при построении поверхности). Как результат - полученная поверхность не касательна к голубой исходной.
Как бы есть еще Adaptive Sweep. Но в некоторых местах элементы эскиза вырождаются и ничего не выходит. Хотя это может у меня руки из жопы растут.
Максимум, что я добился это касание, с небольшим несоответствием скетчу. Объединил два Sweep'а.
Plastic_Part_Border_ECE17_R27.CATPart
Если я правильно Вас понял, Вы думаете, что для сопряжения  этих элементов достаточно радиуса и прямой? я смотрел в Icem для хорошего результата минимум там надо NURBS U7 V7 , а до G3 как минимум U8 V8.  в примере я показал Вам исходя из Ваших эскизов. но это изначально тупиковый подход
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
