MiLloeDelo
Нулевая точка станка SE 520 Siemens 840 Dsl ?
Всем привет !
Ранее мне объясняли что, ноль нужно касание резцом, WCS обнуление и.т.п . Но так дело не пойдет точнее и правильнее буде с центра и так удобнее не мучаясь каждый инструмент касаться к заготовке . Проблема в том что, как задать автоматический ....креплю резцы  как можно короче в револьверный магазин  (из за уменьшение нагрузки) , в резцедержателе не как не замеришь резец от нулевой  точки , в режиме MCS(после рефернтного обнуления при включения станка) на ноль он совпадает с осью револьерного магазина . для понятии см. скрин.  Обратите внимание L1=55 ))) , долго думал как поймать концом резца центр пробывал ленейкой штангелем как только не делал и все таки не точно . Предворительно начертил приспособу она должна фиксировать размер MCS 0 и конец резца под размер L1=55 , должно получиться )))) будет возможность выложу ...
На досуге дня , помогите добрым словом да советом ...что можно сделать ? Можно ли вернуть нулевой G кодом ????
Share this post
