Чертёж. Аттенюатор Д2-31. Резьба
Здравствуйте!
В общем задача не сложная, с 90% её справился. Необходимо было по сборочному чертежу создать 3D модель отдельных деталей аттенюатора и по ним построить соответственно рабочий чертёж.
Но вот проблема небольшая возникла с резьбой. Не совсем понимаю как она нарезана (точнее где). Как понял на вставке она имеется в 2 местах (или 3). Что скажете на счёт корпуса?
1 - вставка
4 - корпус
Спасибо.
3 часа назад, SaWer сказал:
1 - вставка
4 - корпус
На них резьба и нарезана, только на резьбе корпуса и вставки имеются кольцевые проточки. На корпусе для фиксирующего винта, а на вставке для выхода резьбы.
@Di-mann тогда посмотрите пожалуйста, может скажете что необходимо исправить или дополнить в чертеже
Изменено пользователем SaWer
34 минуты назад, SaWer сказал:
там много чего, за минуту просмотра выявил:
масштаб явно не 1:1
Ra6,4 - нонсенс, есть Ra6,3
на 04-м корпусе шероховатость торца не с той стороны
шерохов. "без обработки" в правом верхнем углу - не корректно, см. ГОСТ 2.309, п. 2.7
на размерах нет допусков и отклонений формы, в том числе и для свободных размеры в ТТ
цепочки линейных размеров выглядят странновато и не всегда логично, типа размеров между фасками
не хватает линейных размеров внутренних полостей
писать слишком много.
В целом, как для студента, возможно и пойдет.
Изменено пользователем Intento
51 минуту назад, Intento сказал:
масштаб явно не 1:1
Вас услышал, всё исправлю, подкорректирую. Спасибо!
1 час назад, SaWer сказал:
Сдаётся мне что на корпусе на внутренней резьбе должна быть всего одна проточка- под выход резьбы.
    • статист
