Как пролить деталь?
Уважаемые коллеги . Прошу Вашего мнения по такому вопросу.
Деталь из поликарбоната весом 18 гр. Габариты и толщина стенок на рисунке.
Вопрос в следующем: реально ли пролить при боковом впуске, если есть план на 2 места в форме?
Или же тут необходим впрыск в дно?
Буду благодарен за Ваши высказывания.
К каждому гнезду подводим два тоннельных литника с межцентровым расстоянием между ними 60 мм (177,1/3). Тоннель подводим к стенке толщиной 1,8 мм, но не 0,75. По торцам и центру детали предусмотреть выпары. В центре по толкателям или по отдельной вставке.
1 час назад, Алексей SHM сказал:
Спасибо, Алексей. А тунельные литники на поликарбонате на сколько практично?
Я думаю, что можно, только литник(и) надо подводить к стенке 6 мм. По поводу возможности туннельного литника затрудняюсь сказать, а ленточным – без проблем. Для обеих деталей форма должна быть нагрета до 90 град. термостатом или патронными нагревателями.
Тоже несколько точек впрыска? Или только по центру?
6 мм это высота стенки а не толщина
Изменено пользователем sanyazhytar
21 час назад, sanyazhytar сказал:
Я бы еще добавил, что для ПК туннельки должны быть с углами, максимально приближенными к рекомендуемым (т.к. материал не эластичный) и приведенный диаметр впускного отверстия от 0,8-1 мм хотя бы.
В таком случае аналогично предыдущей детали: два тоннельных литника. Только с межцентровым я ошибся. Для равной длины течения для первой детали 177,1/2= 88 мм, для второй – 240/2=120 мм.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
