sanyazhytar
Как пролить деталь?
Pinned posts
Уважаемые коллеги . Прошу Вашего мнения по такому вопросу.
Деталь из поликарбоната весом 18 гр. Габариты и толщина стенок на рисунке.
Вопрос в следующем: реально ли пролить при боковом впуске, если есть план на 2 места в форме?
Или же тут необходим впрыск в дно?
Буду благодарен за Ваши высказывания.
Share this post
К каждому гнезду подводим два тоннельных литника с межцентровым расстоянием между ними 60 мм (177,1/3). Тоннель подводим к стенке толщиной 1,8 мм, но не 0,75. По торцам и центру детали предусмотреть выпары. В центре по толкателям или по отдельной вставке.
Share this post
1 час назад, Алексей SHM сказал:
Спасибо, Алексей. А тунельные литники на поликарбонате на сколько практично?
Share this post
Работают нормально. На прозрачном ПК заметны следы обрезки.
Share this post
А что можете сказать по литью такой детали из ПК.
Реально ли пролить с боку?
Share this post
Я думаю, что можно, только литник(и) надо подводить к стенке 6 мм. По поводу возможности туннельного литника затрудняюсь сказать, а ленточным – без проблем. Для обеих деталей форма должна быть нагрета до 90 град. термостатом или патронными нагревателями.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Тоже несколько точек впрыска? Или только по центру?
6 мм это высота стенки а не толщина
Edited by sanyazhytar
Share this post
21 час назад, sanyazhytar сказал:
Я бы еще добавил, что для ПК туннельки должны быть с углами, максимально приближенными к рекомендуемым (т.к. материал не эластичный) и приведенный диаметр впускного отверстия от 0,8-1 мм хотя бы.
Share this post
В таком случае аналогично предыдущей детали: два тоннельных литника. Только с межцентровым я ошибся. Для равной длины течения для первой детали 177,1/2= 88 мм, для второй – 240/2=120 мм.
Share this post
Спасибо.
Спасибо.
Share this post
    • vad0000
      В этом контроллере только один аналоговый вход. Поэтому, вытащите только провод Ain, и пробуйте включить контроллер. Если опять возникла ошибка, то вытащите энкодер.  Отпишитесь.
    • Bully
      Пока не вырос, надо отправить на соревнования. Вместо всяких Самариных. А то через годика 3 уже не сможет совладать с телом так.
    • Ogr_zlodei
      Спасибо! Оказывается я просто вокруг этого ходил не понимая что нажать!
    • Bully
      вы описали то же самое двойное сталкивание. Только ненадежное. При хорошем изготовлении и при надежном ТПА да, может и работать. При плохом знак останется на месте и будет рвать отливку
    • ALEKS
      Если не сложно , залей файл с обработкой. Так будет понятнее. А зачем компенсация для подбора углов? Компенсация для чистовой обработки.
    • weekend_loading
      Это здесь нужно менять? Если да, то какие?
    • pavel-kpll
      Был уже подобный вопрос. можно, но придется перелопачивать (не хилый такой объем) структуру поста. как и добавление LOGICAL, чтобы можно было включать и отключать эту возможность. операторы и по сей день используют такую возможность, создавая подобные программы в ручную, потому что коротко-и производительно, понятно его содержание, ну и редактировать (вносить изменения в размерах) легче чем уп с кучей кодов на простейшую операцию типа обработки кармана. Так-что, нема... если тут есть подобные смельчаки на редак такого поста, тогда будет праздник для многих обывателей ветки SolidCAM-а
    • Chubaka
      Здравствуйте.   Кто как обрабатывает / подбирает углы... ? Я прохожу фрезой большего диаметра, а углы потом отрисовываю по отдельности с припуском на заход меньшей фрезы. И обрабатываю меньшим диаметром. Но отрисовка и множество процедур из-за разной высоты углов забирают очень много времени.. Как можно выбрать некоторое количество углов и обработать их одной процедурой и не выбирая десятки нарисованных контуров.. ??? Согласен что есть процедуры способные на это, но мне крайне необходима в данном случае опция компенсации для инструмента. А ее там нет... Может кто подскажет что умное? :)
      Параметрические программы на Fanuc, кстати, хорошо отрисовываются в Cimco.
    • Мастеровой
      Действительно "красивые". "Харвестеры" из к.ф. "Дюна " отдыхают . А уж с одноколёсным модулем- прямо изумительно .  Вот только что-то про уровень космических лучей и другого жёсткого излучения на лишённом и  плотной атмосферы и магнитосферы Марсе авторы подзабыли .  "Если хочешь быть отцом - купол защищай свинцом... " В оригинале : "покрывай трусы свинцом ".
