Остались свёрла разных диаметров и производителей в основном Seco и др. естественно все новые и запакованные.
Диаметры 10, 9.8, 9, 8.5, 8.7, 6.6, 6.5, 6, 5.6, 5.5, 5 - по 3-5шт
диаметры 4.6, 4.5, 4.3, 4.2, 4 по 3-6шт.
диаметры  3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4, 3.3, 3.1, 3. по 2-10шт.
диаметры от 1.0 до 2.9 - около 200шт.
Цена 250р/мм.
Отправка любой Т.К. Оплата на карту СБ.
Фото не могу прикрепить, сброшу по запросу.
  • 6 месяцев спустя...
Остались свёрла:
от1 до 1.7 - около 50шт.
1.8 - 8шт.
1.9 - 8 шт.
2.1 - 4шт.
2.15 - 2шт.
2.2 - 8шт.
2.3 - 13шт.
2.35 - 3шт.
2.4 - 10шт.
2.6 - 15 шт.
2.65 - 2шт.
2.8 - 10 шт.
2.9 - 2шт.
3.0 - 2шт.
3.5 - 1шт.
3.6 - 2шт
Ценник по 100р/мм.
Заберу все 1.8 мм, 2.15, 2.2 мм, 2.3 мм, 3 мм.
Оплачу только на следующей неделе, если останутся
4 часа назад, i_gibadullin сказал:
ок. понял. пишите.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
