Понятие Стратегия и Траектория
Преподаватель требует определения, ему не нравится то, что написано мной. Может кто подскажет корректное определение понятия Стратегия и понятия Траектория.
Буду очень признателен
Не думаю что есть какое-то строгое понятие на этот счет, но точно можно сказать что стратегия обработки содержит в себе разные параметры (шаги, допуски, припуски и т.д.), шаблоны обработки, способы проецирования, способы управления осью инструмента и т.п. Благодаря всем этим настройкам в рамках конкретной стратегии обработки вы можете получать разные траектории.
Стратегия - термин обуславливающий сумму алгоритмов направленных в сторону достижения цели.
Траектория - линия в пространстве по которой движется тело относительно выбранной системы отсчета.
Изменено пользователем Pochinix
Если не углубляться в дебри, стратегией принято считать тип операции (в NX, например, cavity mill/Z-level/streamline и т.п.). А траектория она и есть траектория - т.е. путь движения фрезы.
А так да, выше уже сказали, стратегия - это определение параметров операции, которые будут оптимальны для конкретной поверхности/фрезы/состояния заготовки/требований к геометрии
5 часов назад, Bully сказал:
Только должен присутствовать термин "переход" а не "операция".
Может в этом проблема (термины подменены на не правильные).
@sennik53 тут NX виноват. Там на наш "переход" выбирается его "операция". :wink: Соответственно "переходами" там уже называются просто вспомогательные перемещения фрезы внутри "перехода".
Если у автора CAM-программу преподает технолог старой закалки, то ещё удивительно, что он сам как-то не путается.:biggrin:
Изменено пользователем Bully
Только что, Bully сказал:
Это понятно. Термины в NX  и в других похожих сбивают с толку российских потребителей .САПР Путаница в терминах приводит к  непониманию некоторых аспектов САПР.
20 часов назад, vbelimov сказал:
Это возмутительно, ишь, не нравиться ему...
кстати , а что ты там написал?
стратегия - это набор параметров влияющих на траекторию. Логично? Да!
траектория - это результат применения параметров стратегии. Логично? Да!
Вот некоторые термины, которые нужно в первую очередь заучить и потом применять на практике. Без разграничений в наших терминах и терминах сторонних ( т.е. импортных САПР) НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Составные части технологического процесса
Механическая обработка изделий – процесс придания заготовке требуемых размеров и форм путем снятия слоев материала специальным режущим инструментом. Технологический процесс состоит операций, подразделяющихся на переходы, проходы, приемы и установки. От специализации и серийности производства, главным образом, зависит и степень разделения технологических процессов на операции.
Технологическая операция – какая-либо часть технологического процесса, выполняемая непрерывно одним или несколькими рабочими, и на одном рабочем месте.
Переход – процесс обработки одной конкретной поверхности с помощью одного и того же инструмента при одних и тех же параметрах резания (неизменных скорости, подаче и т.д.).
Установка – выполняемая за одно закрепление заготовки часть операции. Для обработки большинства деталей требуется несколько установок. В случае, если заготовку можно обработать за одну установку, эту часть процесса можно назвать операцией. Многократные переустановки заготовки могут привести к существенному снижению размерной точности, поэтому от невостребованных переустановок следует отказаться, используя специальные приспособления.
Прием – направленные на достижение определенных целей действия рабочего, т.е. пуск технологического оборудования, установка технологической оснастки, закрепление детали и т.д.
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/14790/
Еще по терминам и применению технологических норм.
Еще на эту тему
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/217875/
странно, что разработчики импортных САМ-систем не читали ГОСТ 1979-го года...
возможно задавшему вопрос помогут выдержки из определений для CATIA NC:
http://catiadoc.free.fr/online/mfgug_C2/mfguggl.htm#gloneway
прочтите термины:
  • Manufacturing process
  • Machining process
  • Part operation
  • Machining operation
  • Manufacturing program
  • Tool path
Если с этим разберетесь -- Вам станет понятнее термин "pre-defined machining strategy"
В 07.05.2018 в 21:15, vbelimov сказал:
А что ведёт этот преподаватель?? Лекции или практику?? И по какому предмету??
Если это лектор по теории CAM, то он сам должен был дать определения..
Если практик, ведёт занятия на станке, то его надо ткнуть носом в лекции..
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
