Замена макета в Appius PLM
Здравствуйте! Кто-нибудь здесь сталкивался с Appius PLM? Пытаюсь разобраться, каким образом можно заменить или отредактировать вшитый макет Извещения об изменении. Пока не очень получается, буду благодарен любой помощи.
Изменено пользователем mittka
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, получилось у Вас  это действие ? Мне надо  шаблоны  технологических карт  менять  все  руки  не  доходят ))  Но насколько  я понял  там  принцип одинаковый Это картинка  которая наложена  на  лист  Ворд и дана  разметки блоков . Дальше не  лез потому что  ужаснула такая  реализация
  • 1 год спустя...
это не задача которая решается на один щелчок пальцев, более подробно можно ознакомится в разделах макеты шаблонов внешних отчетов 1С
Менеджер Appius PDM любезно предоставил моему предприятию конфигурацию для 1С. Правда без ключей, поэтому ездели на учебной версии 1С8.3 слегка в ущемленном функционале. В целом стоящий продукт, хорошо настраиваемый и масштабируемый для всех отраслей промышленности без особого вмешательства в конфигурацию. В край можно прицепить расширение конфигурации с нужным функционалом, хотя там почти все необходимое и так есть. Легковесная, лаконичная, без мусора в конфигурации. Хотелось бы закупить у единственного поставщика, но эти процедуры закупок... чтоб так же жили те кто их придумал =(
Если у Ваше предприятие работает в конфигурациях 1С или вообще в 1С ERP, то пожалуйста не обделяйте своих разработчиков и шагайте в ногу со временем, купите им продукт для работы с документацией на всех этапах жизненного цикла изделия. Через годик - полтора уведите первые плоды правильных решений
Изменено пользователем kaiotig
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
