Сolchester cnc 3000l FANUC OT
Здравствуйте! Приобрели станок Сolchester cnc 3000l FANUC OT . При первом включении выдал такую печальную картину.
Кто может помочь  с запуском этого динозавра.
А почему бы не написать причину, из-за чего
5 часов назад, LORD-DJON сказал:
Тема больше не актуальна.
  • 4 недели спустя...
Эта тема создана  в "параллельном" форуме (раньше с этого форума был переход), с подробным разбором полетов
    • статист
