Sergey58
Проблемы с координатно-пробивным MP10-30 Fanuc
Pinned posts
Добрый день!
Станок координатно-пробивной Yangli MP10-30, ЧПУ Fanuc 0i-PC.
Сегодня встал: сначала ошибка на черном экране 926 FSSB Alarm, после перезагрузки выдает ошибку 5136 - не хватает усилителя.
При включенном питании на одном из усилителей мигает "-", не нашел в руководстве, что это значит, раньше не мигал.
Подскажите, в какую сторону копать?
Поделиться сообщением
2 часа назад, Sergey58 сказал:
Добрый день!
из описания
Fanuc alarm: 926 - FSSB ALARM
CNC Machine Control Manufacturer
Fanuc
Control Model
16/18/21, 16i/18i/21i, 160i/180i/210i, ,
926 - FSSB ALARM
Alarm Description
FSSB alarm. Replace the axis control card.
Additional Suggestions & Alarm Clarification
FSSB alarms sometimes occur when a fiber optic cable is bad
Help Others
Post troubleshooting recommendations for (Fanuc alarm: 926 - FSSB ALARM) error message below.
проблема с платой или с оптическим кабелем соединяющем ее
читайте тут https://www.manualslib.com/manual/1256143/Cnc-Fanuc-16i-Lb.html?page=344
4 часа назад, Vlad_off сказал:
Кабель точно живой, проверил первым делом.
А можно ли как-то проверить плату? Может быть она и умерла, но странно, что статус мигает. В описании нет данного состояния.
11 час назад, Sergey58 сказал:
Представители Фанука вам в помощь!
Либо с блоком проситься на такое же железо.
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
Когда питание усилителей не в порядке так же ругается. У меня было такое из-за к.з. (+5В на 0В) в одном из кабелей ОС.
T.E. вытащите все кабели що гуляют по станку, и смотрите убирается ли FSSB alarm. Ну, будут 0368 или под. насчет обратной связи, но потом одна за другой уберутся
Изменено пользователем bfi
Всем огромное спасибо!
Особенно Bfi! Все починили своими силами.
Итог: открутились два винта и отвалился кабель-канал от оси Y. Зацепился провод энкодера оси Х за корпус. К.З. питания энкодера +5В и экрана.
Именно это вызывало ошибку платы усилителя. Кода ошибки не было, просто мигал статус "-" и стойка не видела усилитель.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Dalexey
      Добрый день! Предприятию необходимо наладить собственное производство латунных вентилей для автомобильных дисков.  Рассмотрим предложения поставки оборудования, дальнейшей наладки и организации производства. пример готовых изделий прилагаем почта 38v147@mail.ru
    • Vdmitriev
      Здравствуйте. Интересует ситуация с производством подшипников. Если вы по работе заказываете подшипники, то чьего производства и где у нас их производят ещё? Как с качеством наших, китайских и западных? Очень много умерло подшипниковых заводов у нас, а потребность осталась. Китай всё своим барахлом наводнил?
    • Tar.Vl
      @Snake 60 О причинах нет информации
    • lobzik
      А, ну если Вы собираетесь вернуться туда, где родились и выросли- тогда да...
    • Goodmet
      Доброго времени суток. Пытаюсь смоделировать расчет охлаждения змеевика с нагретой жидкостью, погруженного в бочку с водой. Хотелось бы получить такие результаты, как температура воды после определенного объема прошедшей нагретой жидкости, температура жидкости в змеевике, после прохождения бочки с водой. Возможно ли это вообще сделать? Я сделал модель, задал массовый расход, подобласть течения - бочка (вода), все задал, но чего то постоянно не хватает, выдаются ошибки при начале расчета (Невозможно найти поверхность, связанную с этим элементом., например). Вопрос: возможно ли вообще промоделировать данную ситуацию в солиде и как это лучше всего сделать, если можно. Спасибо.
    • Machinist
      Некорректно были распознаны 2D элементы.
    • ded-
      Честно говоря не вижу выигрыша в экзоскелете. По моему это всё липа (отбивка  финансов в военке, используя  эффектную подачу для не посвящённых). По любому закон сохранения энергии не обойдёшь, а экзоскилет имеет вес и необходима энергия для преодоления сопротивления в узлах трения. Хотя есть возможность использовать некоторые другие моменты, но в этом экзоскилете я не вижу. Тем более не вижу связи с экзоскилетом для больных. Для больных на мой взгляд решение в другом- в развивающейся системе с управлением т.н. силой мысли. Работы эти ведутся и я уже подсказывал как выйти на того кто работает в этом направлении (доктор наук из передачи по телевидению). Другое дело помочь этому врачу в решении технических вопросов по конструкции. Кстати, я только интуитивно подозреваю, что  в этом деле может помочь сжатый воздух. Сейчас правда не занимаюсь сжатым воздухом, но есть решения которые до сих пор никто не применяет в частности шаговый пневматический двигатель.  Но однозначно этому надо посвящать рабочий день на протяжении нескольких лет, и иметь экспериментальную базу....
    • алеус
      Хелп !!!!! Ребятаааа нужно из 14 версии сохранить в 13 Послезавтра защита!!!! Спасите! (с меня шоколадка))   Tekhnologia_moyki_avtomobilya_AT_VKR_200000_TB2.cdw SPETs_VO_2.cdw SPETs_VO.cdw SPETs_RAMY.cdw SPETs_1_detalirovki_2.cdw Do_rekonstruktsii.cdw Posle_rekonstruktsii.cdw BZhD.cdw vid_obschiy.cdw
    • Skinwalker
      Автор того самого трактора Архипов живет на помойке :(. Статья тут попадалась, наверно он уж и помер. http://www.kp40.ru/news/vabank/23725
    • FAHRENHEIT
      да...все верно     вставка_.rar
