Изготовление малой паровой турбины
Требуется разработка и изготовление очень маломощной паровой турбины или двигателя (200-500 Вт). Вопросы, цена, сроки - ПМ.
Тут слишком много вопросов, начиная с топлива и кончая разновидностями котла и конструкции приводных устройств. Поэтому опишите назначение хотя бы и какие другие конфигурации видите.
  • 5 месяцев спустя...
А мне актуально турбина 10-50 квт . И желательно на
органическом цикле Ренкина
Есть и даже желающие купить. то есть сбыт первых экземпляров 3-4 штук есть.
Просто а что есть у Вас ? Мне нужно генерация электричества.. Что есть или можете ? сколько денег хотите. Подходит или нет. ТЗ слишком много запары с описанием и не каких ответов.
Что даст что тут ТЗ напишу ? Если нет не кого.
В 16.11.2018 в 17:00, Maik812 сказал:
Честно говоря попытался осуществить замысел автора, но не расчитал собственные силы, а для прямоточного двигателя важна точность (пар разбегается и не тянет на турбине),, а точность в гараже  достигнуть не удалось, да и решил больше времени уделять роторному. Тут лучше роторный с компрессией близкой к поршневым объёмным машинам.  Причём роторные такие как понял ещё никто не создал (если из реальных только сложный по точности  и имеющий серьёзные недостатки двигатель Ванкеля ).   Делаю в гараже нечто подобное, но значительно проще и эффективнее, даже отказался от реализации данного предложения, но  всё равно зимой придётся отложить.  Нечто похожее делают и у нас , например-https://electric-220.ru/news/princip_dejstvija_turbodetandera/2016-06-06-972 так , что можно найти изготовителей таких турбин выработки энергии и заказать.
    • статист
