Morimonsta
Помогите разобраться с долблением
Pinned posts
Всем привет! Появилась новая задача- освоить долбление на токарном станке с чпу (стойка fanuc 0)
Подскажите пожалуйста основные принципы долбления, нюансы, может у кого-то есть мануал специальный. В общем любая инфа будет полезна.
Долбить планируется в основном д16т
Поделиться сообщением
Тут всё зависит от станка. Направляющие скольжения или качения? Есть вариант присмотреть уже готовые решения в качестве приводных блоков.
Изменено пользователем psix1488
16 минут назад, psix1488 сказал:
Запустили на своем производстве такую штуку, правда производства WTO. Работает что надо!
Это всё понятно, меня больше интересуют режимы резания и ориентация шпинделя@vesnoplias @psix1488
А что с ориентацией шпинделя? Задали нужный угол (если паз) и вперёд. А по режимам резания непонятно. Чем Вы собираетесь производить обработку? Или только строгание у вас будет, без приводного блока?Тогда всё зависит от направляющих вашего станка. Ориентировочно по 0.1 мм глубина резания.
@psix1488 m19 работает на останов шпинделя в 0, но угол задать не получается. Пробовал и S и R и с нулём в конце и с точкой, не работает. Планируется обычное строгание пазов. С режимами всё понятно. Остался вопрос как задать нужный угол шпинделя и есть ли команда включения тормоза, т.к. после команды м19 есть некоторый люфт шпинделя.
Так угол же задаётся параметром Р.
M19 Ориентация шпинделя (Необязательные значения P
и R)
P - Число градусов (0 - 360)
R - Число градусов с двумя десятичными разрядами (0.00 - 360.00).
M19 приводит шпиндель к фиксированному положению. Без дополнительной
функции ориентации шпинделя M19 шпиндель будет ориентирован только в
положение нуля градусов. Функция ориентации шпинделя допускает адресные коды
P и R. Например:
M19 P270. (ориентирует шпиндель на 270) ; (градусов) ; ;
Значение R позволяет программисту указать до двух десятичных разрядов,
например,
M19 R123.45 (ориентирует шпиндель на) ; (123.45 градусов) ; ;
35 минут назад, Morimonsta сказал:
Проверяйте состояние оборудования. Возможно люфт - это проблема механическая, а не проблема задания параметров программы.
Можете попробовать профрезеровать квадрат или шестигранник по согласованному движению осей X и C. Если грани будут не ровные, значит возможны проблемы механики станка.
По поводу задания угла - если в стойке есть встроенные циклы фрезерования торцевых пазов или сверления сетки аксиальных отверстий - можете попробовать приспособить их
@psix1488 Попробовал "P" , - не реагирует. А на "P" с точкой ругается. ((
@vesnoplias У меня обычная токарка чпу без оси С, специальных модулей тоже нет. Задача выяснить можно ли ориентировать шпиндель на заданный градус, понять, предусмотрен ли тормоз шпинделя, чтобы исключить люфт при простом М19
O0050 ;
T101 ;
G54;
G00 X3.0 Z0.1 ;
G98 (Подача в минуту) ;
M19 P0 (ориентация шпинделя) ;
M14 (Включение тормоза основного шпинделя) ;
M133 P2000 (Включение приводного инструмента вперед) ;
G01 Z-0,5 F40,0 ;
G00 Z0.1 ;
M19 P120 (ориентация шпинделя) ;
G01 Z-0.5 ;
G00 Z0.1 ;
M19 P240 (ориентация шпинделя) ;
G01 Z-0.5 ;
G00 Z0.1 ;
M15 (Выключение тормоза основного шпинделя) ;
@psix1488 Спасибо, но в моём случае всё-таки не работает. Ориентация шпинделя на заданный градус не читается. М14 в моём случае это вращение шпинделя в обратном направлении + подача СОЖ.
Единственное что работает это М19. В этом случае шпиндель встаёт в 0 и всё. Есть подозрение что эта функция вообще отключена или отсутствует...
Что за станок? С этого видимо и стоило начать тему.
Туламаш 1ТНК 5607   Стойка Fanuc Oi Mate-TD  =))
Комплектации у этих станков правда разные. Наш достаточно скромно укомплектован, а в пособиях к станку и прочей литратуре не могу найти ни одного упоминания об ориентации шпинделя на заданный градус..
17 часов назад, Morimonsta сказал:
15 часов назад, Morimonsta сказал:
Туламаш 1ТНК 5607
А задать производителю вопрос о наличии тормоза? Или станок ворованый ;-)
А что конкретно хотите долбить? шпоночные пазы? Внутренний шестигранник/квадрат?
давным давно делал так на HAASе
O00040
T909 (STROGANIE)
G50 S100 F0.05
G54 G00 Z30.
X57.
Z1.
#1= 0
#2= 0
WHILE [ #1 LT 40 ] DO1
#1= #1 + 1
#2= #2 + 9.
M19 P#2
#3= 0
#4= 0
WHILE [ #3 LT 2 ] DO2
#3= #3 + 1
#4= #4 - 0.3
G01 G98 Z#4 F1000.
X25.
G00 Z1.
X57.
END2
END1
G00 Z30.
M09
M05
G00 G53 X0
M30
ID: 16   Опубликовано: (изменено)
@vesnoplias Нет, станок не ворованный) Хотел разобраться без звонков производителю. Но видимо стоит поинтересоваться)
Да, долбить хочу простые шпоночные пазы.
@valentinych75
В 25.04.2018 в 08:39, valentinych75 сказал:
#1= 0
#2= 0
#1= #1 + 1
#2= #2 + 9.
M19 P#2
#3= 0
#4= 0
#3= #3 + 1
#4= #4 - 0.3
G01 G98 Z#4 F1000.
Не, такой код моя стойка не прочитает)), но я примерно понял, спасибо
Изменено пользователем Morimonsta
В 24.04.2018 в 13:59, psix1488 сказал:
если строгание будет без приводного блока - время жизни шпинделя уменьшится мининимум вполовину.
11 час назад, 4arlik сказал:
Это вы на основании чего так решили? Шпиндель нагрузки воспринимать будет одинаковые что при строгании приводным блоком, что при строгании осями станка. А вот направляющие и ШВП - тут да, ресурс уменьшится существенно, привод на ось - тоже, в связи с постоянными цикличными знакопеременными нагрузками. А шпиндель... Ему-то что?..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
