Горячие клавиши в SolidCam
Pochinix
Существуют ли эдакие горячие клавиши, например для расчета выделенной траектории или генерации УП ?
13 минуты назад, Pochinix сказал:
вроде как клавиши)) погляди справку;)!
а так , то НЕТ нету
эту идею, "юзеры" солидкама уже давно предлагали разрабам ввести, но воз и ныне там....
@Makar32  F5 F6 и тд я вывел даже на доп. кнопки мышки, об этих горячих клавишах мне известно давно.
14 минуты назад, Pochinix сказал:
тогда смотри здесь ))
23 минуты назад, pavel-kpll сказал:
    • статист
