Здравствуйте!
Требуется фрезеровка капролона (маслонаполненный).
Имеется "шайба" из капролона Ф60мм толщина которой 30мм, в центре имеется отверстие 31мм.
Задача: выбрать не сквозную полость в торце детали размером 40мм x 20мм x 34.6мм и внутри с радиусом R23.5mm
Допуски + 0.15мм
Пилотные детали в количестве 8 шт.
Материал мой, заготовки готовы.
г. Москва
Цены в ЛС и контакты.
Спасибо.
Изменено пользователем Pln
    • статист
