трехмерную модель на плоскость?
подсказываю
объект СЛОЖНОЙ формы можно равернуть на плоскость только в том случае, когда он состоит из отдельных ПРОСТЫХ участков, которые разворачиваются на плоскость. Желательно, чтобы при разворачивании эти участки не перекрывались.
Функция развёртки на плоскость есть практически в любом серьёзном пакете (Катия, Юниграфикс, ПроЕ, Кадкей, Солидворкс) и даже в Рино. Про Акад и отечественные разработки (которые весьма не плохи) не знаю.
А если это например манекен, т. е фигура человека???????? :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
То надо (по примеру развернутого глобуса) определить линии разреза/стыка, которые будут образовывать простые контурА.
А растянуть трехмерку, как шкуру тигра, иначе ни как! :no_1:
  • 4 месяца спустя...
в CATIA v5 в модуле “Generative shape design” есть функция, позволяющая развернуть поверхность, но поверхности, имеющие двойную кривизну, развернуть этой функцией не удастся, необходимо будет провести ряд дополнительных построений.
Вообще построение развертки необходимо для решения двух типов задач.
1. построение развертки детали, метод изготовления которой является пластическая деформация (например, штамповка) - здесь необходимо учитывать геометрические изменения при пластической деформации
2. построение развертки в задачах, где пластической деформацией можно пренебречь
Обе задачи можно решать, например, в CATIA v5
