Максимальная площадь электрода
Здравствуйте. Подскажите как рассчитать максимальную площадь электрода, которую потянет электроэрозионный станок? Или кто нибудь знает это значение для станка znc-350. В паспорте про это ничего не указано.
да вроде как можно хоть на всю рабочую зону. По крайней мере не слышал за всё время работы про ограничения. Единственное, при большой площади нагрев неравномерный и тонкие участки будут быстро сгорать на электроде.
PS Поправьте, если не прав.
53 минуты назад, Bully сказал:
Поверхность электрода криволинейная, по этому площадь поверхности которая участвует в обработке может быть намного больше площади рабочей зоны.
тогда поправлюсь - просто "не слышал за всё время работы про ограничения".
Чем меньше рабочий ток, тем больше возможная площадь электрода, все зависит от технологии (вообще все...)
Отталкивайтесь от мощности/тока генератора.
Изменено пользователем Anat2015
26 минут назад, Anat2015 сказал:
Мощность генератора 4,5kVa. Какая для него максимальная площадь поверхности электрода?
Для вас самый простой способ (раз китайцы технологию не дали) - по ТОКУ (а не по мощности) найти подходящий станок/генератор, у которого есть описание технологии, и работать согласно его инструкций,  или найти опытного эрозиониста.
А вопрос у Вас некорректно поставлен, какая цель у вас - неясно. Теоретически можно электрод установить хоть метр на метр, но какая при этом будет производительность (максимальный ток генератора распределится на площадь электрода), плюс точность и неравномерность износа электрода?
Не рекомендую увлекаться максимальными режимами (тем более, на китайском станке).
