Штамповка трубы
Помогите. Нужно сделать штамп трубы в форму чтобы получилось что то подобное
Система состоит из матрицы пуансона трубы и дорна
Не получается подобрать материал для дорна при симуляции просто труба изгибается вместе с наполнителем (дорном)
Нужно что то вроде резины но в деформе таких материалов нет.
  • 1 год спустя...
    • статист
