Настройка папок для удобства работы с Компас-3D
Слабое видео..
А как насчет изменений таким же образом содержимого этик данных? а цвет и поиск есть в таком варианте? А переброс этих значений например в STL или SolidWorks?
И главное каждую папку заново настраивать на эти колонки???
И не только в компасе а одновременно все КАД файлы разных кад.
В 30.03.2018 в 15:01, Maik812 сказал:
Слабое видео..
То что вы показываете, это плагин под Тotal Сommander. О нем мне известно.
Без установки плагина в сыром командере, будет так же отображаться и все о чем вы говорите? Я описал настройку для  папок в Windows.
2 часа назад, kzs64 сказал:
Что за сыром? а на сыром компьюторе будет компас работать, без установки виндовс?
Вот и распишите как ставить плагин... я просто прокоментировал то что каждую папку не настроишь, да и мало возможностей. Учить можно и кнопки на компьюторе нажимать и азбуку... а вот профессионально работать с инструментом не каждый может показать.. Стремитесь  к высоким уровням.
В 31.03.2018 в 21:39, Maik812 сказал:
Верно, у плагина под total comander больше возможностей, о которых вы говорите. Но я его не могу использовать в свой работе без лицензии.
В 02.04.2018 в 10:27, kzs64 сказал:
Где это написано? Плагин бесплатный, Тотал тоже нажимай 1,2 или 3 ... и все.
К тому же видео сделать обучающие для многих.. Так как работать не реально с проводником и смотреть и искать файлы особенно с большим количеством папок.
  • 1 год спустя...
В 02.04.2018 в 14:27, kzs64 сказал:
Попробуйте MultiCommander или TrolCommander.
Бесплатная лицензия и поддержка плагинов TotalCommander.
Когда мне надо было на рабочем компьютере иметь двухоконный файловый менеджер, а установить я ничего не могу и пиратский софт запрещено использовать - гугл мне помог. :) Портабельная версия бесплатного софта рулит)
Изменено пользователем Udav817
    • статист
