Чертеж
Да. В чертеже есть ошибки и недочёты, делающие его прочтение неоднозначным. Я бы по такому чертежу изготавливать не стал - отдал бы на уточнение (корректировку).
Изменено пользователем sloter
53 минуты назад, Bully сказал:
во, всё верно.
Так и не построили....
 А я построил. Только у меня не получается в соответствии с чертежом....
На первой картинке профиль привязан к размеру 130.
Фаска получается - несимметричная (площадка - 2 мм). Если делать симметричную, то площадка будет примерно 5,44 мм (не помню). Т.е. размер площадки не соответствует чертежу. Это значит, что фаска несимметричная.
На второй картинке профиль не привязан к размеру 130.
Фаска сделана симметричной. Площадка - 2 мм. Но сам профиль "гуляет" по высоте.
Изменено пользователем Атан
@Атан ты прямо как пиратик наш начал придираться :biggrin: Фаска симметрична, размер получается автоматом. Ну, забыли осевую симметрии нарисовать, подумаешь... Основание коллинеарно сечению, само сечение и габариты сторон получаются взаимоперпендикулярными отрезками.
17 минут назад, Bully сказал:
В данном случае, неинтересно мне, ибо это Ваши сказки про белого бычка.... :smile:
Нарисуйте, покажите... А когда начнёте рисовать, то всё и раскроется (как в сказке).....:biggrin:
9 минут назад, streamdown сказал:
:biggrin:
Ну, как же без Вас! Накакать то мы любим, не разбираясь в ситуации (во всех смыслах)... :blum3:
1 час назад, Bully сказал:
Ровно было на бумаги, да забыли про овраги.
Бумажные, ручные чертежи всегда повод всё досконально проверить, т.к. при ручном рисовании могли просто что-то не учесть.
Речь как раз не соответствие ручного чертежа реальному изделию/модели.
Т.к. выдерживается симметрия - тогда размер 110 на самом деле меньше. Или размер 110 остаётся, но тогда уплывает симметрия и с одной стороны фаска 20 мм x45 градусов, а с другой стороны больше.
Но кстати по графике вида А-А фаска не симметричная и тогда как раз таки должен выдерживаться размер 110, а не симметрия фасок.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny единственное, что тут может не получиться, это справочный размер 130. Построение sloter'а этому подтверждение на деле. Если что-то непонятно, повторите просто построение.
18 минут назад, Kelny сказал:
Про это не спорю. Не скажу что повсеместно, но встречается часто. Но данного случая не касается.
Изменено пользователем Bully
22 минуты назад, Bully сказал:
....Но данного случая не касается.
В таком случае, продолжим возить фейсом об тейбл.
Вы не правы, и не разбираетесь в геометрических построениях.
Докажите обратное (постройте моделиь по данному чертежу)..... :blum3:
И чтобы заранее поставить точки над и, в случае отсутствия доказательств (причина не имеет значения, исключение - физическая смерть оппонента), вы автоматически признаёте своё "поражение"....:blum3:
5ab8c757cf40c_.thumb.JPG.02ab12d74986efe6799f10e390f6ba67.JPG5ab8c769e318b_1.thumb.JPG.793b6970cb5b3154b4ed9eac15ee2bb3.JPG5ab8c77d6bacf_2.thumb.JPG.4e2af8a8072ca60dc8ab631bbda26f79.JPG
и парасолид:
baida.x_t
почему "анти"? Для такого дерева, думается, будет абсолютный аналог в SW. Нет вроде ничего хитрого.
18 минут назад, Bully сказал:
и парасолид:
Зачем мне парасолид. Мне нужны эскизы, в которых показаны размеры и привязки...
Лапшу будете автору вешать....
И?
@Bully такие картинки навевают понимание что "да - построить можно". А не "да - в SW это делается так". Я вам не указ))) вольны хоть в грассхопере делать и показывать, это я так...
Дубль темы http://cccp3d.ru/topic/89002-чертеж/
Причем вопрос не имеет отношения ни Компасу, ни к солиду..
1 час назад, Kelny сказал:
При таких условиях можно определить, если только размер 130 использовать как исполнительный (управляющий). Иначе габарит не определяется. Да и с соотношением размеров на графике А-А что то явно не то по части размера 2 (если он именно такой).
Вообще, у меня складывается впечатление, что тётенька, сделавшая сей слегка халтурный чертёж, и не подозревала, что люди будут искать в нём такой глубинный смысл. Думаю, у них там всё проще с изготовлением этой детали.:smile:
Ещё странно, что размер 110 (с допуском) дан для одной фаски. А 45гр. (с допуском) - для другой.
13 минуты назад, sloter сказал:
Хотя, похоже, погорячился. Для правой фаски угла нет. Посему эскиз сечения не определяется. Если только поменять направление взгляда для А-А и размер (угол) другой фаски вообще не важен.
30 минут назад, sloter сказал:
Как то так.
ЗЫ На такой простой детали и так намутить с чертежом...:doh:
36 минут назад, streamdown сказал:
Если что, тема то вообще про Компас...:smile::doh:. Я чёт её только с сообщения №9 начал читать... Думал про Солид...:smile: Там выше то народ в принципе то всё сказал про дугу...
41 минуту назад, streamdown сказал:
а ветка вообще компаса :biggrin:
15 минут назад, sloter сказал:
да просто не надо искать черную кошку в темной комнате. Деталь простая и не требует, действительно, никаких хитрых допущений. Строим что первое в голову приходит и изготавливаем. Варианты получатся немножко разные ввиду разных допущений, но все варианты будут рабочие. Так что самое простое:
2 часа назад, Bully сказал:
делаем и забываем. Если вдруг приходит "Иван Сергеич" и говорит "что за хню наваяли, художники, я вас в Сибирь сошлю", вот тогда уже пеняем на "чертеж":smile:
Автор разместил тему и в разделе Компас и в разделе SW. Темы объединил и оставил в разделе Компас, руководствуясь полем САПР в профиле.
