Как по красоте обрезать перемычки при фрезеровании из плиты
Доброе утро! Имеется партия изделий, изготавливается из плиты за два установа, сначала одна сторона, потом переворот заготовки и обрезка по профилю насквозь. Детали остаются на трех перемычках. Возможно ли как-то грамотно их обрезать в автоматическом режиме, так, что бы деталь аккуратно отвалилась вниз, без перекоса и не сломало фрезу? Видел как-то видео, как станок обошел деталь из плиты по контуру и ненужная часть заготовки отвалилась вниз ничего не задев и не перекосившись. А то я задолбался лобзиком выпиливать и напильником ровнять...
1. Зачем переворачивать? Отрезайте без переворота. И без перемычек.
2. Зачем ей куда-то проваливаться? Пусть остаётся на своём месте. Надо надежно зафиксировать заготовку на столе. Вариантов много: вакуум, двусторонний скотч, клей...
Деталь фрезеруется с двух сторон. Сначала одна сторона, потом заготовка переворачивается и фрезеруется другая сторона детали, а потом по профилю обрезает деталь, она остается на перемычках. Срезаем перемычки, деталь выпадает из плиты. На одной плите фрезеруется 20 деталей шаблоном. Вот зачем
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Да это весьма надежное крепление когда фрезеруется дюраль с глубиной за проход кратной диаметру фрезы со скоростью 600 мм/мин:biggrin::biggrin:
39 минут назад, Cross сказал:
Вы НИЧЕГО не сказали о детали, так что не надо иронизировать. Зато говорили про лобзик и напильник. И про обработку с двух сторон тоже не говорили - только про переворот и обрезку. Так что "нечего на зеркало пенять". Научитесь четко и полно формиулировать задачу.
42 минуты назад, Cross сказал:
Делал такое не раз. На скотче. И на больших скоростях. При диаметре фрезы 2мм. Так что вы снова попали пальцем в небо.
4 часа назад, Ветерок сказал:
У меня диаметр фрезы 4 мм, что собсна не важно. Не надо принимать так близко к сердцу. Я сказал про перемычки, этого вполне достаточно, для понимания стратегии обработки и четкой, полной формулировки задачи. Потому, как перемычки используются лишь в одном случае - при раскрое, для того. что бы вырезаемая деталь не выпала, не сместилась и не зажала фрезу. Так возвращаясь к сути вопроса, вы можете поведать каким образом удалить перемычки автоматически, без последствий для детали и фрезы?
Делал подобным образом несколько деталей сложной формы.
Заготовка крепилась в поворотной оси и обрабатывалась за один установ. Перемычки не вырезались до конца. Их толщина составляла около 0,3-0,5 мм и деталь просто выламывалась с этих перемычек, после чего производилась чистовая контурная обработка тех мест, где были эти перемычки.
Если из плиты вырезается несколько деталей, я бы постарался найти какие-либо резьбовые отверстия в детали и на первом установе насверлить резьбовых отверстий в удаляемых фрагментах заготовки. На втором установе прикрутил всё к технологической плите, закрепленной на столе станка. После обработки остается только открутить от плиты готовые детали и оставшиеся части заготовки. Ничего никуда не падает, а плита обеспечивает отличную жесткость во время обработки.
В 22.03.2018 в 10:47, DesperaD сказал:
Аналогично, чтобы деталь не выпала делал перемычки, 3шт, чтобы не провернулась, 0,5х0,5 в мин сечении, откусывалась кусачками, и допиливалась надфилем...
Попробуй поменять встречное фрезерование на попутное.
Попробуй отрезать острой фрезой.
При отломе в последний момент просто сбрось до 20% подачу.
Это из личного опыта.
А вообще, ПРИ ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТАХ нужно фиксировать и отрезаемые излишки и отрезаемые детали. Я бы изменил технический процесс (ТП).
Это тоже из личного опыта. Удачи и везения!
Изменено пользователем Denis16553
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
    • ProE_person
      Требуется конструктор-совместитель по оптическому приборостроению, с опытом не менее 3 лет, из Санкт-Петербурга. Работа по договору (очно или удаленно), возможно длительно. Текущая задача - крепление лазерных зеркал (есть рама, ручные подвижки, общий кожух, габариты блока ~ с рабочий стол). Подробности при встрече. Условия обсуждаемы.
