Механическая обработка
Здравствуйте! Нужно изготовить такую деталь. первичная серия 200 штук. Для начала нужно будет 2 образца, естественно не по цене серийных. Если вы можете осуществить только отдельные операции - только фрезеровку сферического паза R6, или только гибку или только высадку - то прошу сообщить во что вы оцениваете вашу работу и какой срок ее выполнения. Писать сюда и в личку.
Если необходимо могу оплатить приспособления как для серии, так и для 2-х штук.
в чертеже указано - лист
возможно ли изготовить не из листа. а из профиля соответствующего сечения?
Иначе это не только мех обработка, но и гибка.
Вы теоритезируете или предлагаете? С первым не сюда, со вторым - слушаю предложения.
В 23.03.2018 в 09:05, Сергей М сказал:
но и гибка.
В 20.03.2018 в 08:39, areg сказал:
или только гибку
могу паз. станок есть. поставил в оснастку, пуск. вытащил, поставил. в другую сторону пуск.
вопрос, если разбивать операции, то как контролировать чтобы фрезеровщику после гибки не достались детали винтом и не было очень много мата?
и еще.. для продуктивной работы нужна будет дисковая фреза с пластинами, которые нужно будет оперативно менять.
в теории, можно и фрезу сделать под это дело.
Контроль заготовок будет с обеих сторон - и поставщика и исполнителя - это насчет винта. Покупка фрезы за нами, но с возвратом. Фрезеровать лучше за одним проход оба паза - и быстрее и точность будет выше. Фреза будет покупаться - не надо ее делать - полно готовых. Вы организация или частник? Где где находитесь? Мы в Москве.
21 минуту назад, areg сказал:
а как хотите. могу быть организацией, могу ип, могу частник.
спб. понятно что за один проход. в том то и проблема, что фреза с таким диаметром не продается.. вроде. всё мерное.
Здесь основная проблема не в пазу (его то лучше делать за два прохода, дешевле выйдет, чем специнструмент заказывать, да и с корректором можно размер ловить), а в корытах 36х50х3мм мм. Как их делать? На ум приходит либо гибка, либо сварка. Но на гибку пресс с оснасткой нужен, а сварка может и вообще недопустима. Идея фрезеровать всю нижнюю часть этой направляющей из-за двух бобышек в 3 мм сама по себе ужасает.
11 минуту назад, NX_mill сказал:
в чем проблема сделать фрезу? я могу сам себе сделать. на такое количество размажется ценник и там копейки выйдет. за 1 проход стабильнее и быстрее работать будет, так как силы равномерно распределяться будут.
18 часов назад, chatjokey сказал:
Для паза по 11 квалитету фрезу с пластинками есть возможность сделать? Ну, большинству такие возможности лишь снятся)
1 час назад, NX_mill сказал:
Большинство не пробует даже.
@areg ваш заказ еще актуален? если да, отправьте свои контакты в личку, пожалуйста. у нас есть возможность изготовления данной детали
  • 4 недели спустя...
В 30.03.2018 в 12:16, NX_mill сказал:
Про расточные головки когда нибудь слышали? А сталь 45 не варят - внимательно читайте чертеж.
Только что, areg сказал:
не продуктивна такая работа расточной. выгоднее фрезу сделать и на хорошей подаче... производительность будет в разы выше. соответственно дешевле.
возможно что и так - тут уже экономика решает
Изменено пользователем areg
так что в итоге? работать будем?
а вы озвучили свою цену? У меня уже есть 2 предложения.
т.е. у вас есть 2 предложения на полное изготовление, или на паз?
я могу только паз посчитать. сойдет?
4 часа назад, areg сказал:
да - речь только о пазе
что-то в районе 500 р выходит. с инструментом.
