CAM CATIA
catiauser
Работаю я в CAM модуле давненько, но основательно ковыряться в нем времени не было до определенного момента.
Пробую разбираться по мануалу, но не все вопросы отпадают.
Предлагаю всем, кто пользуется CATIA в качестве CAM (если такие имеются) постить тут вопросы.
Как то незаметно для меня в Profile Contouring появилась плюшка новая в виде Soft Boundary.
Но почему то она никак не влияет на траекторию. Может кто пользовался данной штукой?
Это какой релиз? Со времен, когда Ленин на броневик забирался, в CAM модуле ничего не меняли. И тут я вижу изменения. Какая-то вкладка Parametrs появилась.
Лучше б расчет старых процедур допилили непрофильных, особенно черновых, которые работают как хотят: хочу еду 50 мм на рабочей подаче по оси инструмента, а хочу, вообще подход не нарисую. А тут целую кнопку, а то и две прикрутили, которые, по ходу, как обычно, работают по праздникам.
В 2016-м нет такого. Не могу ответить.
Релиз 2017 года.
Кстати, вполне не плохо черновые работают, откровенных косяков уже давно не замечал.
А кнопка Parameters показывает список параметров операции с их значениями. Для наглядности, видимо, так как их править нельзя вроде бы.
Привет!
В документации об этом не очень много описания...
Изменено пользователем Vite
@Vite привет!
Хм, не встречал таких картинок. От какой версии мануал? И к какой стратегии относится?
Таким образом Soft boundary в Poketing работает. В Profile contouring подобное можно было получить поставив галку Tool position on guide. Только, помоему, корекция не работала при таком подходе. До компа доберусь-попробую.
В моем случае данный параметр ни на что не влияет.
Как будто бы Soft Boundary впихнули в эту операцию на будущее. Либо я не понял как им пользоваться.
1.png.d811d4fe6f04104e7017bae4e36fe494.png2.png.3f748c2a30760085aaff49a506bf8a79.png3.png.39bbaf5695771d81403c62b79e2a2323.png4.png.33237ffaed5b01761e7d7a536f781c2e.png
  • 2 месяца спустя...
Может кто знает как обмануть Isoparametric Machining?
Когда выбираю одну поверхность, то траектория получается та, которую я хочу.
А когда поверхностей больше одной, то результат не устраивает
Есть ли выход из сложившейся ситуации?
направление будет зависеть от очередности выбора точек ограничивающего контура (4 кружка в окне выбора геометрии)
перезадайте из вручную
если первые две точки на горизонтальной кривой поверхности -- то траектория буде параллельна горизонту
если вертикальной кривой -- то как на первой картинке
8 минут назад, vladimir_ сказал:
Да, вот только при выборе нескольких поверхностей первые две точки всегда на горизонтальной кривой. Как только я выбираю первую точку - вторая устанавливается автоматически.
Может есть еще какой нибудь подходящий тип обработки?
а сделать одну поверхность (технологическую) -- офсета на 0 лоскутков и сшить их потом
на проекте разрешается?
другие способы наверное есть, но сейчас не вспомню, а кати под рукой нет
11 минуту назад, vladimir_ сказал:
Разрешается, но не подошло. Если это единая замкнутая поверхность, то результат тот же - вторая точка выбирается автоматом.
Решил проблему разбивкой замкнутой поверхности сплитом на две части. Так уже практически то, что хочется.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
