Установить FDD 3.5 на стойку SINUMERIK 880
ostashv-evgeniyy
Есть токарный станок Voest-Alpine Steinel WNC 300S, стойка SINUMERIK 880.
 В инструкциях на стойку указан флоппи дисковод 3,5. По факту его нет в станке. Возможно ли установить дисковод и какой подойдет для этой цели?
Изменено пользователем ostashv-evgeniyy
Опция? А флопповоды у Сименса на 24В.
А нафиг вам флопповод? DNC на порт ФСУ лучше, можно бесконечность отрабатывать.
В 14.03.2018 в 20:41, Anat2015 сказал:
Не совсем так, флоп обыкновенный, а вот питание 5V через стабилизатор и шлейф хитро чрез плату пропаян. Заменил FDD на USB ЭМУЛЯТОР, питание взял с платы, а шлейф поставил свой, работает.
В 14.03.2018 в 18:22, ostashv-evgeniyy сказал:
подключай к станку ноутбук и не нужны эти флопики.
меня больше другое интересует. у Вас 880-я освоена? Я просто в iso кодах программирую. и иногда R-ками пользуюсь. а может циклы там полезные есть.
или у вас чисто токарник? у меня на 880-й токарно фрезерный с C, Y и фиксированной B осью.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
