the Devil incarnate
Жгут в электропроводке
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Всем привет.
В среде электропроводки создаю провода, редактирую трассу так, чтобы провода шли аккуратно, так как мне нужно в реальности, чтобы они не висели и не было натяжения проводов. Далее создаю трассу, чтобы часть проводов убрать в жгут. При создании жгута SE совершенно не учитывает ранее созданные трассы для проводов и, как следствие, после выхода из жгута провод по наикратчайшему пути идёт в конец.
Интересует следующий вопрос. Как сделать так, чтобы провода из выхода из жгута шли нормально? Ведь в жгуте они уже не редактируются.
Edited by the Devil incarnate
Share this post
Если найдешь ответ - отпишись. Я тоже задавался этим вопросом, но ответа не нашел.
Share this post
В 14.03.2018 в 12:35, the Devil incarnate сказал:
Когда выделяешь провода, надо смотреть, чтобы вот эта точка на трассе жгута совпадала со стороной их выделения. Т.е. если выделить провода слева, а трассу указать так что начальная точка  будет справа, то получится то, про что вы пишете. По-моему где-то в справке про это есть.
5aae804bbd5c8_2018-03-1818_05_01-SolidEdgeST10--Console1_asm.png.d80297b14731bd95be31bfb73b78c045.png
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
23 часа назад, Romario03 сказал:
Не понял, как это? Можете видосик запилить, для наглядности?
Share this post
    • 4t6ryggvb
      Добрый день.   Подскажите, пожалуйста, где может быть "собака зарыта".        Проблема в такая же как и Roha77 . на основе его двигателя пытался решить ту же проблему , что и у него только разгон будет от 5 до 3000 об/мин. И вот что получается , что при разгоне от 5 до 3000 вал изменяет направление 2 раза ( в середине и в конце движения).Сделал просто 3000  постоянную скорость, но тут получается еще интересней ,он крутится куда медленнее, чем при разгоне.А также сделал 2000 оборотов (постоянная скорость) и тут оказывается , что вращение гораздо быстрее наблюдается , чем при 3000.Можно ли решить эту проблему?   https://cloud.mail.ru/public/3cDE/399MpravN     Заранее премного благодарен. Корпус мотора.SLDPRT Мотор.SLDASM Ротор.SLDPRT
    • 4t6ryggvb
      Добрый день.   Подскажите, пожалуйста, где может быть "собака зарыта".        Проблема в такая же как и Roha77 . на основе его двигателя пытался решить ту же проблему , что и у него только разгон будет от 5 до 3000 об/мин. И вот что получается , что при разгоне от 5 до 3000 вал изменяет направление 2 раза ( в середине и в конце движения).Сделал просто 3000  постоянную скорость, но тут получается еще интересней ,он крутится куда медленнее, чем при разгоне.А также сделал 2000 оборотов (постоянная скорость) и тут оказывается , что вращение гораздо быстрее наблюдается , чем при 3000.Можно ли решить эту проблему?   https://cloud.mail.ru/public/3cDE/399MpravN     Заранее премного благодарен. Корпус мотора.SLDPRT Мотор.SLDASM Ротор.SLDPRT Мотор.SLDASM Корпус мотора.SLDPRT Ротор.SLDPRT
    • SHARit
      Турция есть разная, очень разная, поверьте.
      И правда клеем. По большой площади прочнее любого винтика М3.  Но есть проблема с тепловым расширением.
    • SHARit
      О, поздравляю - установили CIMCO! Ну, теперь дело пойдет....
      Задать для всех линий одинаковую толщину в файле настроек печати. Обычно он называется pen.ptn (но может называться иначе). Подробнее - в хелпе или поиском по форуму. Обсуждалось.
    • andreyminch
      Готов рассмотреть предложение. Конструктор с 14летним стажем. Creo Parametric, Inventor, КОМПАС. Связь andreysapr@inbox.ru Тел. 89198855245
      Клей? Сварка взрывом, трением?
    • mam0n
      а толщины хватит?  можно поподробнее ? каким? как отверстие подготовить?
    • piden
