dmtpsy
Сдвигает ноль по Z, при нарезании резьбы.
Pinned posts
Добрый день, уважаемые! Описываю проблему.
Станок китаец DMTG cke 6163z
Стойка FANUC 0i-TF
Точил конус(s900f0.3), после резал резьбу шаг ~4.5(s700), диаметр заготовки 53мм, R-6., z-60.
после 300шт заготовок, заметил смещение по оси Z... стал меньше торцевать, после вообще при торцовке не касался заготовки. Осмотрел, увидел причину... братья китайцы плохо закрутили гайку на винте и она крутилась хаотично на шейке винта со стороны движка... со стороны задней бабки винт вылез на 10мм... тк пока пытался понять причину постепенно корректировал нули привязки интсрументов... в общем все вернули на место, закрутили гайку, гужон на ней... продолжил работать, а проблема не ушла... далее поставил метку на винте когда в конце программы отъезжает резцедержка на Z400.X150 И при каждой последующей заготовке метка съезжает... я так полагаю это чтото с сервоприводом винта? Видел похожу проблему на форуме, но ответа в ней так и не было(
Поделиться сообщением
Перемещения линейные отрабатывает корректно?  Проезжает 100мм если задано 100?
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
Чирканул метку на шестерне сервопривода, он отрабатывает как надо... а метка винта уходит... так что полагаю это соединительная муфта... есть ли чертежи?
Изменено пользователем dmtpsy
Отвернуть двигатель, вынуть муфту. Зачистить на валу двигателя и швп заусенцы. Проверить поверхность муфты. Собрать обратно. Проверить крепление гайки швп к суппорту. Где-то будет люфт
Спасибо! В понедельник опробуем!
В 10.03.2018 в 21:37, Спим сказал:
Все собрали, включили выдал ошибку DS0300 и DS0306... выключили все, переподключили... включили... выдал ошибку DS0300, вторая пропала... потерял ноль я так полагаю... теперь его только с помощью флэшки вернуть можно?
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
18 минут назад, dmtpsy сказал:
Не надо было провода двигателя отключать.
Флэшка ноль не вернет. Нужно вручную найти этот ноль крутя маховичком и после нахождения поставить этот ноль в этом месте. Параметр 1815 бит APZ=1 для данной оси. Потом перезагрузка.
Если от координаты ничего не зависит, ошибиться на небольшую величину не страшно. А если на координату оси завязана точка смены инструмента или точка смены паллет или точка координаты грибка замера инструмента, или центр разворота стола, тут надо быть точнее.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Применили! Станок токарный, две оси, в принципе отводом в РЕФ не пользуемся, прописали дальнюю точку, ошибка пропала... завтра будем запускать...
Всем спасибо!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • nalad4ik
      Доброго времени коллеги!  Возник вопрос - есть ли в мастеркам возможность задавать G04 P ...  в определённых местах программы?  Смысл задачи.  Станок гравировально фрезерный. Точечная полировка,  встал  на  х.. у... постоял покрутился Р минут, переехал в следующую х.. у..., покрутился Р минут, и т д  Имеет ли мастеркам такую опцию?   Спасибо.
    • михаил230
      ВЫПОЛНИМ ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ дип 300 ,16к20,HASS С ЧПУ YSLYGI-METALL@RAMBLER.RU
      Может, в полном пути к первой папке затесались русские буквы или пробелы?
      Надо просто заменить символ позиции с обычного на присоединенный.
    • pavel-kpll
      Неужели твой мозг не задается вопросом "почему нигде нет информации касательно моего вопроса??  что-то здесь не чисто..."   тебе уже сказали почему ты не можешь найти эту инфу, потому что:   найди пост под именем FANUC0T. он очень близко к твоему станку. когда-то давным-давно, из под этого постпроцессора запускал токарно-фрезерный станок с осями как у тебя. Видео под спойлером:   HANNSA Turn+milling (ZXC)  HANNSA Hide
    • vesnoplias
      Плашка в помощь! Только возьмите хорошую, Ghuring или что-то другое из европейцев. Советские тоже хорошие были, но их уже днем с огнем не сыщешь. А то, что есть - уже не то польто
    • Alexandr1995
      Но в этом случае может же получится так ,что сопловая лопатка не полностью попадет в расчетную область,ведь число РЛ и СЛ различается
    • Sergey___1978
      Символ для верхних позиций должен быть с чертой вниз. Как то так
    • IgorT
      Пусть делают. Может кто заработает не плохо  Что-то мудреное. Расшифруйте свой идейный посыл.  Что общего между темой ракеты-пожары и мужиком с забором? На счет проживёшь подольшеь. Странный мужик у Вас. Есть рассказка про Петра I. Однажды Петр, уже в годах, сажал яблони. Приближённый вельможа спросил у него: "Государь, зачем ты сажаешь сии деревья? Ведь плодов с них ты не отведаешь!" Петр ему ответил: "Ты дурак." Так Ваш мужик - не наш человек.
    • kino51
      @tm-ares спасибо, долго разбирался, ну а теперь если можно вопросы ))   P.S. кстати твоя стратегия GENERIC_MOTION в "Фаска MILLTURN.7z" не открылась, т.к. у меня отсутствуют компоненты твоей кинематики (вылезли три ошибки), но благодаря инструкции повыше сделал. Вот что получилось:     1. чтобы выбрать сценарий токарно-фрезерной обработки, пришлось создавать программу-сборку. Открыл деталь, далее файл-создать, где указал "токарная и токарно-фрезерная обработка призматических деталей" А чтобы создать в одном файле, то как обычно нажимая на "обработка" и выбирая из списка сценарий   то после этих действий не появляются следующие методы   То есть вопрос, как в данном случае создать обработку в одном файле? )   2) При постпроцессировании УП выводится со знаками Х- Пример УП сверления   А по хорошему Х90 должна быть постоянна , а С меняться четыре раза (С0 С90 С180 С2700) Вопрос: это виноват постпроцессор, или нужно подгружать кинематику станка, что бы NX знал, что станок ниже какого-то Х не едет   И еще вопрос: при обработке на торце возможны два варианта обработки (теория): I - с ориентированием шпинделя по оси С (когда С - это ориентация шпинделя в градусах от 0 до 360) II - интерполяция полярных координат (когда С - это аналог оси Y, которая перпендикулярна оси Х) Вот эти два метода это тоже в постпроцессоре закладывается, или во время составления программы? Ради интереса выкладываю РАБОЧУЮ программу подобной детали по II методу (там три отверстия и 6 фасок соответственно)
