Umka
Вопрос по cnckad
2 posts in this topic
Pinned posts
Доброго времени суток всем! Так уж вышло, что пришлось мне, мастеру, заменить ушедшего программиста в нашей конторе. Раньше с этим дела не имел, что успел мой предшественник показал за пять дней, дальше пытаюсь разобраться сам, но укладывается в голову нелегко. К сути. Делаем двери, имеется комбинированный координатно пробивной пресс с угловыми ножницами AMPS, написал программу для совмещения операций штамповки, формовки и рубки. Вроде все нормально по симуляции, а при прогоне на станке, после операции формовки выдает ошибку "4600 Т,С COMMAND IN INTERPOLATION", Далее, по идее, должна включаться гильотина, но никаких действий не происходит. Пробовал менять порядок инструментов, такая же ошибка после формовки. Ломаю голову уже неделю, спросить не у кого, начальник тех отдела ушел вместе с программистом. Очень прошу, кто понимает, помогите. Прилагаю G код.
AMPS - ОС Полотно Б52 И3.UNC
Share this post
Я конечно, не сталкивался с ножницами, но в коде не заметил смену инструмента на T500 - я как понимаю именно это "гнездо" имеет инструмент.
А вообще если, программа не срабатывает, то сравниваете свою новую, с уже готовой рабочей программой от старого программиста.
Share this post
    • don108
      на написание постов, а не занятием бредятиной ... чувствуешь разницу?
    • SAPRonOff
      ссылку покажете? https://ascon.ru/products/    крайнее упоминание о QiBox  относится к 7-8 летней давности: на написания двух последних ваших постов же ушло больше времени :( у меня выводы неоднозначные
    • ShifuCheng
      NX я пока как вижу в плоскостях хорош. На самом деле в Extrude в NX можно отсут задать, но нельзя указать явным образом от какой поверхности стартануть.
      Ну да. В построении бобышек Солид уделал и Крео тоже. Вообще Солид очень хорошо приспособлен для разных бобышек. Ну и что? Должен же Солид быть хоть в чем-то лучше других. Вот в построении бобышек он лучше. А во всём остальном - увы...
    • KorovnikovAV
      Ой, обобщения поперли. Причем на основании форума. Ну почему бы и нет. *поправляя монокль* а вот даже у аскона есть отраслевое решение для производства автокомпонентов, а у флекса дырка от бублика.    Максимально быстро набросать модель во флексе очень важно. Нужно как можно быстрее передать геометрию под обработку в эникс (потому что флекс-кам это билет в один конец на обработку до пенсии).
    • don108
      Ну пусть так ... и действительно заниматься дуристикой на скорость это реально, лично для меня, сложно ... зато для тифлексеров в самый раз Уж увольте, заниматься бредом даже 34 сек. это непозволительная роскошь Есть поинтересней задачи и по сложней
    • SAPRonOff
      для этого я бы написал на корейском форуме, благо гугл сейчас это позволяет:) тут всего-то надо потратить не больше 34 сек...
    • KorovnikovAV
      Вопросы быстродействия корректно рассматривать в разрезе скорости обработки «тяжелой» геометрии.  А спидранить построения это какой то тупик. Отдайте любую задачу корейским игрокам в старкрафт и они решат то, что сделано за 34 секунды - вдвое быстрее.  (пример с Кореей вспомнился потому что российская команда по инженерному дизайну как раз там готовится, но опять же совершенно без упора на скорость).
    • SAPRonOff
      погуглите :) там ребята методиками каждую секунду стараются "отжать" хм, и да и нет(два этапа), но больше да, 1ая задача - за ограниченное количество времени сделать безошибочно максимальное кол-во моделей\чертежей\задач, по которым потом "пройдутся" контрольными размерами и назначат общее колво баллов.  https://worldskills.ru/assets/docs//KZ-Inzhenernyy-dizayn-CAD-Mezhvuz.docx второй этап :    В общем я понял, вал на 34 секунды не зашёл, похоже для солидвокеров это слишком сложно, не говоря уже про шнек :(((((
    • ShifuCheng
