Feedrate Override
В iTNC 530 во время отработки программы есть возможность зажать одновременно кнопки "Rapid" + "NC Start", и станок будет двигаться с подачей FMAX независимо от подачи, заданной в программе (бывает нужно иногда).
Есть ли подобное в 840D?
Знал про этот режим, но не задумывался, что его можно включать и выключать в процессе работы программы.
Но всё равно не совсем то, что нужно. Перейти в режим Dry Run можно только в конце отработанного кадра. Если в программе, например, встретилось ненужное длинное врезание на очень медленной подаче - то проскочить его на ускоренной не получится. :(
Уважаемый   @DJ Astro!
Правели ли я понял. Вы хотите систему HEIDENHAIN заменить на 840D, при этом самостоятельно писать проект. Тогда есть много способов реализации Ваших задумок.
52 минуты назад, David123 сказал:
@David123 , нет, менять системы я не собираюсь. Просто ищу в 840D такие же функции, которые работают в HEIDENHAIN.
Советую ознакомиться с описанием в документации ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (FB1)
9.5.3 Обработка программы с подачей пробного хода
А как Вы это реализуете - дело техники. При чем эта функция может работать не только на границах кадра. Используя функции асинхронных действий, например, подачу пробного хода можно запускать по кнопкам МСР.
David123, мануал прочитал, но, честно говоря, не совсем понял, как и куда эту информацию применить. Можете немного подробнее разъяснить, какими знаниями и умениями нужно владеть, чтобы заставить работать станок по указанной схеме?
Для работы с этой функцией нужно сделать следующие ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ действия
1) Инициировать (разрешить - это НЕ движение
2) Активировать (само движение с заданными параметрами)
3) Деактивировать (сбросить движение или перемещаться с параметрами из самой программы)
4) Сбросить разрешение
Всё это можно сделать с помощью М-команд, которые работают с соответствующими битами канальных DB.
Выполнение М-команд можно инициировать с помощью асинхронных действий (ID), например, нажимая свободно программируемую кнопку на МСР. .
    • статист
