Наклоненный разрез
10 минут назад, Di-mann сказал:
Пришлось выгнать сына изза компа.
Выделить грань потом ПКМ
Получится так.
После этого Alt+Стрелка вправо (три раза) и станет так. Нажать кнопочку.
Далее по очереди
Переходим в чертёж выделяем вид, ПКМ - выпадает меню, жмёте "параметры вида"
Внизу выпадает панель, меняете ориентацию на Вид:1
 (или как иначе если другое имя присвоил) 6.thumb.jpg.b903ef3bee2205e98ceae54a247a1d3d.jpg
Подтвердить и нажать кнопочку перестроить (подъёмный кран)
а проекционную связь до этого нужно было разбивать?
потому что вид сверху изменился
Так надо линию разреза А-А повернуть параллельно полу..
И если на чертеже один размер со звездой, то в тт "Размер"
1 минуту назад, ILL сказал:
а проекционную связь нужно было разрывать?
7 минут назад, Kotikov сказал:
Проекционная связь не причём. И вида сверху у вас нет.
Есть разрез. Можнол выделить всё оформление и повернуть (в панели редактирование) вокруг заданной точки на заданный угол. Поворачивать всё включая линию разреза. Вид слева построить заново (насколько вижу имеющийся разрушен).
вообще картинка должна быть такой
Изменено пользователем vasillevich68
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Размер до осевой 42, я бы ставить не стал, отложил бы его с противоположной стороны- от плоской грани.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Размер до осевой 42
согласен на 100%, просто машинально проставил как в задании
1 минуту назад, Kotikov сказал:
получается такое
Как расставить размеры Василич уже показал.
Можно оставить ориентацию и как у вас, как у Василича уже эстэтство.
Но если хочется как у Василича, отменяете проекционнуую связь ПРОЕКЦИОННУЮ СВЯЗЬ!!!! Это не значит разрушить вид.
Проекционная связь это такой значёк в свойствах вида, с него нужно снять выделение. После этого в свойствах вида задать угол наклона вида - 45градусов и разрез АА станет горизонтальным и рядом с буквами появится значёк "Повёрнуто" (Кружочек со стрелочкой)
3 минуты назад, Kotikov сказал:
получается такое
довольно не плохо получается, единственное разрез нужно переместить вверх, в практике это не критично, в учебном заведении скорее всего зададут вопрос.
И еще, что-то у тебя с моделькой, не смотря на то, что на рисунке в задании круглое отверстие касается "пола", если строить по размерам то между "полом" и отверстием 1.5 мм перегородка
6 минут назад, Di-mann сказал:
Всё, я спать. Можно задать вопросы, из-за разности во времени я смогу ответить задолго до начала лекций...
след.встеча  с преподователем у меня еще не скоро. аж в четверг - так что время есть
почему-то проекционная связь не получается
4 минуты назад, Kotikov сказал:
в принципе картинка правильная (за исключением отсутствия перегородки у "пола"), просто где-то связь не разорвал. До четверга время есть, так что победишь, тем более что практически все сделано.
Ну да. Что-то инженерия видимо вибила меня из колии и я приболел. Так что действительно, продолжим завтра, надо прилечь.
18 минут назад, Kotikov сказал:
кстати, так как диск (как мы теперь знаем) от руки нарисован, нужно и его сделать правильно
51 минуту назад, Kotikov сказал:
Потому что разрез повернут на 45°..
Кстати, а где
1 час назад, Di-mann сказал:
30 минут назад, vasillevich68 сказал:
Может мой совет в той теме укажет ТС ошибку, которую он не заметил, не смотря на все картинки.
@Kotikov тут у тебя получиться нулевая толщина материала, на трехмерном изображении даже виден этот косяк. Проверь размеры что-то у тебя не сходиться.
Показать содержимое
5a945743902c7_.thumb.jpg.e1c418b8026a9dba04ca4f45d299770b.jpg.6bc202cb3c465ef002fe6deac2a8f9f0.jpg5a942836f2572_.thumb.jpg.7a8ceabb6263ab0fa4fe17a26969668f.jpg.a844ee8db00903731e40b6b5b858c6b8.jpg
Hide
И угол у "хатки" не 90. И деталь не симметричная (на глаз, по крайней мере). Но это узнаваемый авторский стиль)
7 часов назад, karachun сказал:
6 часов назад, piden сказал:
С размерами и параметризацией получается так
Но до четверга можно и параметризацию освоить.
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
