Наклоненный разрез
20 минут назад, Di-mann сказал:
Ориентация вида в задании другая, если это не критично то так.
Теперь нужно поставить оси и размеры.
Тема и посты никуда не денутся.
А что название детали на мове, а надписи заголовках и строках в рамке не на мове?
Осевые поставил. Только вот не уверен что правильно, я любитель поставить лишнюю "что б наверняка"
На разрезе горизонтальная ось лишняя и размер 6 криво стоит. Чтоб размер выровнять при его редактировании включить ориентацию размера в ортогональную.
На виде слева не хватает горизонтальной осевой, по центру круглого отверстия. И я бы поставил Вертикальный габарит для справок.
Что за штриховая линия на виде слева ниже линий невидимой геометрии?
На разрезе, лично я поставил бы глубину отверстия, а не толщину оставшегося металла.
И размеры пазов 58 и 42 я бы с главного вида перенёс на разрез.
7 минут назад, Di-mann сказал:
Я почитал в справке Компаса про Вертикальный габарит, но что-то не особо понял что это. Ну вертикальный габарит это что-то вроде высоты, как я понял, но не пойму зачем это надо
8 минут назад, Di-mann сказал:
Разглядел отверстие малого диаметра на главном виде, оно так надо?
Если нужно в качестве дополнительной геометрии при построении, то в эскизе нужно сменить тип линии с основной на любую другую.
1 минуту назад, Kotikov сказал:
Под вертикальным габаритом имею ввиду вертикальный размер всей детали. Для построения он не нужен, но ставить общий габарит "*для справок" правило хорошего тона.
Т.е. размер ставится со звёздочкой* после числа, а в техтребованиях делается надпись: *размер для справок
10 минут назад, Di-mann сказал:
отверстие малого диаметра лишнее, моя ошибка в 3д модели
А вот такой размер с звездочкой видел, но никогда не понимал как он ставиться  и зачем он вообще
и зачем он вообще
Для определения размера заготовки или иного нормирования.
А звёздочка ставится при простановке размера в графе "текст после"
Правильно поставил размер для справок? Как по мне он именно там и нужен, если он придуман для удобства
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Кстати в названии- розриз вже нэ похылый, вин вже прямый.
а стоили же похылий (наклоненный)
и где тогда нужно изменить обозначение линии разреза? На виде спереди?
5 минут назад, Kotikov сказал:
Я изначально говорил что ориентация главного вида не соответствует заданию.
о, пока я отсутствовал они на мову перешли :smile:
1 час назад, Di-mann сказал:
Он рисует проекцию в ручную
чутье меня не подвело, он таки рисовал вручную :biggrin:
2 минуты назад, Kotikov сказал:
ну это да. но неужели нельзя исправить?
Можно в модели задать дополнительный вид в ориентации. И  при построении чертежа задать не "спереди", а указать название дополнительного вида. Можно всё с начала не строить, а редактируя свойства вида выбрать ориентацию заданную.
Компаса под рукой нет, приходится объяснять на пальцах по телефону.
а в компасе преобразования нет? чтоб изменить положение модельки в пространстве, расположить ее как в задании указано
4 минуты назад, Di-mann сказал:
или еще проще, сделать сборку состоящую из данной детальки, только вставить ее в нужном положении
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
в каком смысле? Получается тут надо взять и повернуть вид спереди на 45 градусов?
я сделал и заменил вид спереди на вид сзади но что-то это ничего не дало нового
3 минуты назад, Kotikov сказал:
в каком смысле?
в задании, "конек крыши домика" направлен в нижний правый угол, по этому делая сечение "пола" нужно использовать наклонный разрез,  ты же смоделировал "домик коньком" вниз по этому и разрез не наклонный а горизонтальный
Пришлось выгнать сына изза компа.
Выделить грань потом ПКМ
Получится так.
После этого Alt+Стрелка вправо (три раза) и станет так. Нажать кнопочку.
Далее по очереди
Переходим в чертёж выделяем вид, ПКМ - выпадает меню, жмёте "параметры вида"
Внизу выпадает панель, меняете ориентацию на Вид:1
 (или как иначе если другое имя присвоил) 6.thumb.jpg.b903ef3bee2205e98ceae54a247a1d3d.jpg
Подтвердить и нажать кнопочку перестроить (подъёмный кран)
Почём нынче репетиторство в нэньке?
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
    • Orchestra2603
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
