ПОПАСТЬ В 1 МИКРОН.
Ninja
@Pochinix именно это я и сказал. Что ты при прямолинейной интерполяции задашь контур с допуском в микрон, что круговой в один кадр, результат будет одним (нюансы стоек не рассматриваем).
@CTRAIDER ты здесь один нормальный чувак!
Надо концевой фрезой ПО СПИРАЛИ ШАГ 0,1 с КОРРЕКЦИЕЙ НА РАДИУС отрезками.
И показать крайние положения по осям , попал в 0,001 ? а лучше в 0,0001!
Хз как с коррекцией на полный радиус, но тут коррекция смещения включена (G41 D1)
0, 13.0040 до любой точки ниже
5a8e7a6bc06ad_2018-02-2211_07_01.thumb.png.3b4de59b0ab3cdddace770c4c45e7862.png5a8e7a85622d5_2018-02-2211_08_09.thumb.png.75e8c75c3c0e355c8f92ccaa8746edd8.png
13 минуты назад, CTRAIDER сказал:
это ты не знаешь или SC не может ?
18 минут назад, Ninja сказал:
Возможно надо поменять настройки постпроцессора, я с коррекцией очень мало работал
1 час назад, CTRAIDER сказал:
нееет, в нормальной камсистеме это непосредственно в камсистеме задается!
а у тебя может и в постпроцессоре, а что это тогда означает ?
ну вот хотел тебя похвалить , ну раз такое дело то не буду пока...
@CTRAIDER ну ладно, так уж и быть, я тебя похвалю -МОЛОДЕЦ!- а солидкам не буду, если он не может нормально с коррекцией на радиус работать.
все таки я чуял подвох, ну не может солидкам путное сделать, вечно в нем ложечка гемора должна быть...
1 час назад, Ninja сказал:
Что-то Чингачгуком повеяло.
9 часов назад, Ninja сказал:
@Ninja учите матчасть по SC, возможности программы не меряются широтой вашего кругозора.
22 часа назад, Ninja сказал:
Солид кам может и с коррекцией на полный радиус и на износ инструмента. В предлагаемом примере ясно в "шапке" УП прописано "compensation-wear@, Т.Е. В ПОСТПРОЦЕССОРЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВВОД КОРРЕКЦИИ НА ИЗНОС ИНСТРУМЕНТА. Проблема решается изменением всего лиш одного параметра в ПОСТПРОЦЕССОРЕ и в УП  будет выводится компенсация на полный радиус инструмента. И ни какой ложечки гемора, как говорит  Ninja, НЕТ. Это все заложено (применение коррекции на диаметр или износ инструмента) в написании постпроцессора. Так, что @Ninja учите матчасть по SC и не флудите понапрасну.
Вижу, нинджа гадит не только в повермилловской ветке форума
29 минут назад, eksodus сказал:
дык ОНО же это , САМ проститутка :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
В моём понимании в данном конкретном примере речь идёт не о САМ-системе, а системе СПИД. Тут уже писали выше о точности позиционирования станка, о чихании (как то помяГше постарался выразится). На самом деле факторов миллион: температура, постоянная нагрузка на инструмент, однородность материала заготовки и т.д.  Поговорите со своими слесарями-инструментальщиками об этом самом микроне. При изменении температуры на 1 градус размер уходит на несколько микрон.
Смысл моего спитча в том, что размер в микрон на станке с ЧПУ мы никак не получим. Даже круглой шлифовкой не получим.
17 минут назад, tm-ares сказал:
тсссс, не говори такого )) а то сейчас ЭТОт    устроит разгон , что станки у вас не те и т.д
2 часа назад, tm-ares сказал:
в 1 микрон может и нет
смотрел как-то видео на ютубе,  - показывали как делают детали для военки в России
так для части деталей, у которых допуск в несколько микрон - часть цеха была закрыта и температурный режим соблюдался с помощью кондиционеров
точный допуск не помню, но вроде 4 или 5 микрон говорилось
а в обычных условиях да - те же станки HAAS VF2, паспортная точность 5 микрон
и тут 1 микрон - ну никак не получишь
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
