ПОПАСТЬ В 1 МИКРОН.
Ninja
@Pochinix именно это я и сказал. Что ты при прямолинейной интерполяции задашь контур с допуском в микрон, что круговой в один кадр, результат будет одним (нюансы стоек не рассматриваем).
@CTRAIDER ты здесь один нормальный чувак!
Надо концевой фрезой ПО СПИРАЛИ ШАГ 0,1 с КОРРЕКЦИЕЙ НА РАДИУС отрезками.
И показать крайние положения по осям , попал в 0,001 ? а лучше в 0,0001!
Хз как с коррекцией на полный радиус, но тут коррекция смещения включена (G41 D1)
0, 13.0040 до любой точки ниже
5a8e7a6bc06ad_2018-02-2211_07_01.thumb.png.3b4de59b0ab3cdddace770c4c45e7862.png5a8e7a85622d5_2018-02-2211_08_09.thumb.png.75e8c75c3c0e355c8f92ccaa8746edd8.png
13 минуты назад, CTRAIDER сказал:
это ты не знаешь или SC не может ?
18 минут назад, Ninja сказал:
Возможно надо поменять настройки постпроцессора, я с коррекцией очень мало работал
1 час назад, CTRAIDER сказал:
нееет, в нормальной камсистеме это непосредственно в камсистеме задается!
а у тебя может и в постпроцессоре, а что это тогда означает ?
ну вот хотел тебя похвалить , ну раз такое дело то не буду пока...
@CTRAIDER ну ладно, так уж и быть, я тебя похвалю -МОЛОДЕЦ!- а солидкам не буду, если он не может нормально с коррекцией на радиус работать.
все таки я чуял подвох, ну не может солидкам путное сделать, вечно в нем ложечка гемора должна быть...
1 час назад, Ninja сказал:
Что-то Чингачгуком повеяло.
9 часов назад, Ninja сказал:
@Ninja учите матчасть по SC, возможности программы не меряются широтой вашего кругозора.
22 часа назад, Ninja сказал:
Солид кам может и с коррекцией на полный радиус и на износ инструмента. В предлагаемом примере ясно в "шапке" УП прописано "compensation-wear@, Т.Е. В ПОСТПРОЦЕССОРЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВВОД КОРРЕКЦИИ НА ИЗНОС ИНСТРУМЕНТА. Проблема решается изменением всего лиш одного параметра в ПОСТПРОЦЕССОРЕ и в УП  будет выводится компенсация на полный радиус инструмента. И ни какой ложечки гемора, как говорит  Ninja, НЕТ. Это все заложено (применение коррекции на диаметр или износ инструмента) в написании постпроцессора. Так, что @Ninja учите матчасть по SC и не флудите понапрасну.
Вижу, нинджа гадит не только в повермилловской ветке форума
29 минут назад, eksodus сказал:
дык ОНО же это , САМ проститутка :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
В моём понимании в данном конкретном примере речь идёт не о САМ-системе, а системе СПИД. Тут уже писали выше о точности позиционирования станка, о чихании (как то помяГше постарался выразится). На самом деле факторов миллион: температура, постоянная нагрузка на инструмент, однородность материала заготовки и т.д.  Поговорите со своими слесарями-инструментальщиками об этом самом микроне. При изменении температуры на 1 градус размер уходит на несколько микрон.
Смысл моего спитча в том, что размер в микрон на станке с ЧПУ мы никак не получим. Даже круглой шлифовкой не получим.
17 минут назад, tm-ares сказал:
тсссс, не говори такого )) а то сейчас ЭТОт    устроит разгон , что станки у вас не те и т.д
2 часа назад, tm-ares сказал:
в 1 микрон может и нет
смотрел как-то видео на ютубе,  - показывали как делают детали для военки в России
так для части деталей, у которых допуск в несколько микрон - часть цеха была закрыта и температурный режим соблюдался с помощью кондиционеров
точный допуск не помню, но вроде 4 или 5 микрон говорилось
а в обычных условиях да - те же станки HAAS VF2, паспортная точность 5 микрон
и тут 1 микрон - ну никак не получишь
    • статист
