Konstantin Sazonov
"Распрямить" детали (CATPart) и экспортировать в 2D (dwg)
Pinned posts
Всем привет,
в CAD/CAE мало чего понимаю (просто сисадмин), но вот просят найти решение такой проблемы: заказчик передает нам CATPart файлы, там модели автомобильной электропроводки, представлены уже в таком виде, как они будут установлены в машине, т.е. все изогнуто/закручено. Каким образом/каким софтом из таких моделей сделать (в идеале) сборочные чертежи в dwg? Ну как минимум, "распрямить" все загибы и загогулины, пусть в том же CATPart формате? У нас есть только AutoCAD LT и Glovius для просмотра 3D моделей.
Вид в исходном CATPart приложен.
Поделиться сообщением
Теоретически раскладку жгутов можно сделать в том же софте, в котором они были спроектированы. Если они сделаны именно как жгуты и в том приложении, которое может эти жгуты распрямить. Но это точно не Автокад.
А если они были сделаны как обычные детали просто протягиванием по траектории, тогда ничего не поможет. Только аналитически вычислять длину и рисовать прямую.
45 минут назад, Ветерок сказал:
Форум научись правильно прикуривать.
Хотя нет, тебе не поможет.
3 часа назад, Konstantin Sazonov сказал:
А Вам решение проблемы бесплатно или с интересом? :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Судя по тому, что вам прислали это в виде Part'a, наверно еще и из изолированных тел, то намучаетесь.
Просите Product с деталями и историей построения, при таком раскладе развертка делается элементарно
Сделано то наверняка в Кате, но у нас ее нет и 99% что не будет. Я надеялся что есть некий посторонний софт.
Прислали "пакет" файлов - много файлов с отдельными деталями и вся сборка вместе. Да, есть и CATProduct (насчет истории - она не всегда присутствует?).. Но эту развертку все равно надо делать в Катии?
ее можно удалять
Правильнее сказать в софте-исходнике (в данном случае да - в Катии), но если история присутствует, без нее без разницы в чем с примерно одинаковым уровнем геморроя
Вам прислали то, что было указано в договоре. Если заказывали модели, то получили модели. Если раскладку не заказывали, то и не получили. Думаю, исполнитель может и раскладку сделать. Но по дополнительному договору.
В любом случае этот вопрос не в компетенции сисадмина.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • KakTuz
      @vian , залезли Вы, к примеру, в архив и нашли там чертеж детали, а в нём: 1. Не указана первичная применяемость. 2. Указана первичная применяемость на аннулированный документ. Если карточки применяемости у вас не ведутся, то Вы не сможете найти куда входит эта деталь в обоих случаях, если ведутся, то есть вероятность найти. А Вы хотите посмотреть где и как используется эта деталь. Как Вы это сделаете без карточек применяемости и без указания первичной актуальной применяемости? Конечно, может возникнуть вопрос "А зачем мне это может понадобится?", но возможно Вы увидите нечто похожее на то, что нужно Вам. В общем, если карточки ведутся, то можно и не указывать первичную применяемость, но тогда и не значок "заимствования" в СП, который некоторые всё таки ставят, не имеет смысла, а значит при проверке НК и проверяющий будут каждый раз выяснять есть ли тот или иной документ в архиве или нет. Хорошо если есть актуальный электронный архив, а если только бумажный или электронный обновляется раз в квартал... В общем, каждый сам себе злобный Буратино: не хотите и всех это устраивает - не указывайте. По моему опыту это не есть хорошо, возможные последствия я описал, а дальше решать Вам.
    • Mrt23
      в смысле гауссовы же в плоскости, а это по толщине.
    • BaZuZu
      Не могу удалить предыдущую тему. Там заголовок неправильный.   У кого есть такой станок ? Есть несколько вопросов.
    • Mrt23
      так может в этом и проблема? он лишь линейно распределяет это напряжение по сечению? в 2016 нет этого=( точнее не знаю куда-они это переместили. сравнивал 6,13 и 2016 туториалы-нет этого пункта 58,7.
    • BaZuZu
      Ну это только в понедельник буду на работе и на месте уже смотреть.  Не будем гадать.
    • MaryMadeleine
      Проблема в том, что если выводить касательные напряжения через S->S12, то тут 306 МПа, да, идеально сходится, но картина синяя и нет распределения по напряжений по сечению. Я задавал предел текучести 530 МПа, а 306 как раз в 1.7 (корень из 3) раз меньше. Если выводить через BEAM_STRESS, то значения вообще больше предела текучести получаются. Неужели нельзя никак вывести напряжения по сечению? В ANSYS APDL можно, но там у меня процесс расчета не сходится
    • Mrt23
      круто! я даже кол-во точек интегрирования менял, а толку 0..=( а можно со скринами? у меня однородая картина и у меня напряжения сошлись с теоретическими...
    • vad0000
      А у меня другая точка зрения. Я исхожу только из ЧПУ. Угол фиксированный и макс. толщина - 6 мм. Это значит, что модель - QC12. Китайцы для маленьких толщин как правило используют азотные цилиндры. Но они не видны. Надо снять кожух, чтобы к ним добраться.
    • Mrt23
      если бы я мог это граммотно описать и объяснить, я вряд ли сослался на приведенные картинки=) https://www.dynamore.de/de/download/papers/2013-ls-dyna-forum/documents/review-of-shell-element-formulations-in-ls-dyna-properties-limits-advantages-disadvantages   как я понимаю, да эти точки "Гауссовы", как правило 1ая точка в центр (мидл) ставится и остальные симметрично. в критериях разрушений тоже есть параметр "в скольких точках интегрирования" достигнуто критическое напряжение. они же вроде как тоже влияют на результат напряжений, нет?
    • Forest_Man
      Возможно, в ПН попробую отработать. А оно срабатывает относительно каждого инструмента?
