Осторожно, специалист.
Борман
3 минуты назад, Борман сказал:
С нами @Fedor, нам не залечишь.
и это здорово. он подтвердит, что честно)
1 минуту назад, k_v сказал:
гладкость функции это математически строгое понятие
если вы согласны, что сумма гладких функций есть гладкая функция, то велкам в "додвигаться".
конечная сумма иль бесконечная? гладкость функции это вообще-то синоним дифференцируемости.
а если бесконечная, то что?
Только что, soklakov сказал:
а если бесконечная то под конец 19 века была предложена такая функция вейерштрасса, определенная как тригонометрический ряд, всюду непрерывная, но не дифференцируемая нигде кроме изолированных точек. прям даже интересно, на какое определение гладкости не связанное с дифференцируемостью вы опираетесь, держа в голове свой контрпример
4 минуты назад, soklakov сказал:
То может и не гладкая.
29 минут назад, IgorT сказал:
Вы эта, прекращайте тут высокоинтеллектуальные термины применять! Я чувствую себя ущербным на фоне вашей беседы!
Да эта...  Ну г. Тула и окрестности.  :blink:
Не может быть. Там же оружейники, народ грамотный . Да и до Москвы где нормы пишутся электрички ходят. Попробуйте удочку в костер сунуть, долго ли она просопротивляется ?   :)
1 час назад, bard сказал:
Если молодой специалист с высшим образованием, затратившим 5 лет жизни на его получении, зарабатывает меньше (по Вашим словам) чем водителя автобуса (потратившем на свое образование максимум год), это грустно. Это запускает регресс.
Скорее общественно-экономические качели. Водил стало много-> их доходы упали, зато улучшилась работа логистики благодаря развитому транспортному сообщению -> стали доступнее средства производства, расходники и материалы -> возрождается промышленность -> промышленности требуются инженеры, з.п. их начинает расти -> молодёжь стремится в инженеры, водил становится меньше -> з.п. инженеров падает, одновременно крутится новый цикл Кондратьева, наступает кризис перепроизводства -> снова народ выходил таксовать. Круговорот рабсилы кароче.
непрерывные тоже. они же гладкие.
Это не так. Вот в мкэ на границах элементов есть же излом, хотя непрерывные. Если конечно не эрмитовы базисные функции. У тех требуется гладкость и на границах. То есть чем мельче разбиваете, тем хуже гладкость по всей области, и точнее гладкое в целом решение. Вот ведь какой парадокс :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Функция_Вейерштрасса   для таких случаев изобрели обобщенные функции,  чтобы можно было находить производные сильно осциллирующих функций. В физических экспериментах такие часто наблюдаются. Для сглаживания хорош и метод скользящего полинома   :)
Изменено пользователем Fedor
35 минут назад, Fedor сказал:
Оружейником дела нет до железобетона.
И таки да, из удочек строят дома. Эти удочки, скрученные в бухты поди на каждой стройке кучами валяются.
И эта.... надо же понимать, где целесообразно использовать стеклопластиковую арматуру, а где исключительно стальную. В окрУге строители, надеюсь тоже грамотные люди и идиотов среди них не очень много, и что характерно, в Туле строителей больше чем оружейников :biggrin:, применяют пластмассу в бетон.
Изменено пользователем IgorT
Она же не дешевле. Выгода то в чем ?  Даже в автомобилях не особо применяют, хотя кажется что лучше чем стальные листы не ржавеют. Но дороже насколько понимаю.  Каяки из пластика сильно не дешевые  https://kayak-market.ru/  Что-то недоглядели Вы. Наверное то кабели электрические или трубы канализационные    :)
если к бетонным конструкциям по любой причине предъявляются требования огнестойкости, использовать для них арматуру из стеклопластика нельзя
http://www.tdbazalt.com/category/materiali_dlia_stroitelstva_i_otdelki/armatura_stekloplastikovaya/nedostatki_stekloplastikovoi_armaturi_minusi/    Наверное для армирования дорожных покрытий или еще чего-то подобного используют ...
7 минут назад, Fedor сказал:
Вес имеет значение и стойкость к коррозии. На счет "недоглядел" Я хоть и очкарик, но пока могу отличить трубы-кабели от арматуры. Да и в магазинах её у нас есть.
А вот сравнение цены:
http://армэкс.рф/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_term=пластиковая_арматура_цена_за_метр&utm_campaign=poisk_hot_tula&yclid=734397979615830440
Вес имеет значение
Это вряд ли.  Там же и так очень небольшое содержание металла. Наверное завод построили вот и продают везде где удастся.  Бизнес, чего с него спрашивать, им надо продать :)
А как насчет меньшего в пять раз мод.упругости по сравнению со стальной?Это же самое основное!
https://arm-plast.ru/stekloplastikovaya-armatura-tula.html
Соизмеримо с ползучестью бетона. И так при расчетах надо брать эффективный модуль порядка 0.3 Eb  А рекомендаций по пластиковой не встречал. Основное что не ржавеет. Ну и для поперечных связей кирпичей и газобетона в стенах хорошо из-за коэффициента теплопроводности низкого ...
Углепластик клеят для усиления конструкций мостов и встречал и усиление перекрытий.  Хотя я использовал стальные полосы с эпоксидкой. Дешевле. Правда с пожаркой вопрос все равно из-за клея. Где-то видел, что изобрели специальные плиты пористые для повышения огнестойкости...
Мне мужики дали углепластиковой ткани чтобы при случае мачту починить, да пока не потребовалось. И так китайская океанская удочка держится. Весной будет выставка, может привезут двенадцатиметровые, тогда попробую латинский сделать. Или закажу на али ... Они углепластиковые около 2 т там  :)
Трещины будут больше из-за модуля, ну да не ржавеет же. И грунты можно армировать в откосах. Подпорные стенки ...
Модуль упругости композита через вилку Хилла можно оценить. Учитывая что объемное содержание арматуры незначительно, то и влияние на модуль упругости композита будет небольшим. То есть на фоне ползучести бетона можно смело пренебречь модулем упругости арматуры :)
1 час назад, k_v сказал:
у меня нет определения гладкости. но я считаю оно должно объяснять диалог с Вейерштрассом.
1 час назад, Fedor сказал:
и это непрерывные негладкие функции. если функция непрерывна, то она необязательно гладкая. это так. но если функция в области гладкая, то че бы ей
там быть прерывной?
Определение гладкости есть в вики. С бесконечностью всякие  штуки случаются. и из разрывов гладкость возникает, так почему бы и не наоборот :)
Например можно рассмотреть функцию у которой в рациональных числах она равна 1, а в остальных действительных равна 0.  На любом компьютере функция будет казаться гладкой с нулевой производной как ни считай, а на самом деле в ней будет множество мощности натурального ряда с бесконечной производной . И множество мощности континуума с нулевой производной.    Тут к Кантору надо  https://ru.wikipedia.org/wiki/Мощность_множества      :)
Согласно Вики, функция Вейерштрасса негладкая ведь? Согласно Фёдора тоже негладкая?
8 минут назад, Fedor сказал:
Тут к Кантору надо
может сразу к Расселу? чего длинной дорогой-то идти
Нет производных значит не гладкая так как нет окрестности в которой можно разложить в ряд Тейлора.  Вроде просто все :)
 сразу к Расселу?
Как математика его не знаю. Матерная логика не особо интересовала ...    :)
Фёдор, вы прошли тест. а толку? речь шла о студентах, вчерашних выпускниках.
6 минут назад, Fedor сказал:
Вроде просто все :)
да никто не обещал, что будет сложно)
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
