Gildemeister ct40
Alexx84
БюджетДоброго времени суток. При включении станка (стойка epl2) пишет что пропали параметры. Не дает зайти ни в ручной режим ни в автомат ни скорректировать программу. Пускает только в параметры и диагностику. Помогите плиз кто чем может. В чем может быть причина и может у кого есть параметры. До этого станок работал четко, без нареканий. Извиняюсь заранее если не так что нвписано, человек новый здесь
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Разобрались с данной проблемой?
Приобрели станок Gildemeister GT 60 стойка Eltropilot EPL 2ю
Документации кроме написания программы и электросхемы нет.
Неможите расказать процесс запуска и управления станком, его ошибки. Или помочь с документацией по данной стойке.
Заранее благодарю.
С ув Юрий
    • статист
