Ошибка на DMU 75 Sinumerik 840d sl
DrSTOP
Добрый день. Нужна помощь специалистов. Выскочила ошибка "701954 malfunction oil mist separator", не знаю куда смотреть, где искать причину. Нашел сепаратор с надписью Checked, там есть смотровая полоска. Масла в нем нет. Может кто сталкивался?
17 минут назад, DrSTOP сказал:
найдите теперь окошко куда надо доливать масло и долейте !
12 часа назад, Frezer_PU сказал:
В нем не должно быть масла. Это маслоотделитель я так понимаю.
Нашел и победил проблему.
В станке DMU 75 monoBlock, есть ветеляционное окно у самого верха кабины. Дальше стоит фильтрующая установка, которая засасывает пары СОЖ смешанные с маслом. Прогоняет через сеть фильтров и наружу выкидывает более чистый воздух. Немцы позаботились о экологии, а я и представить не мог что там что то фильтруется. В общем загадились фильтра паралоновые.
Уважаемый DrStop!
Повторюсь. Ошибки с номерами 700000 и больше спроектированны станкостроителями. Их описание, как правило, находится в руководстве по эксплуатации станка.
В 18.02.2018 в 20:29, David123 сказал:
Уважаемый DrStop!
Нет их в руководстве. Описаны ошибки до 6....... и на немецком. Иного не нашел.
53 минуты назад, DrSTOP сказал:
Есть телефон он-лайн технической поддержки. Могли бы и на него позвонить
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
