ALF007
Топологическая оптимизация
Pinned posts
Коллеги, добрый день.
Стал вопрос про покупки дополнительного софта для расчета прочности, сейчас пользуемся MARC-MENTAT 2017. Для отдельных задач будем брать COMSOL(электромагнетизм и подобные задачи)
Помимо всего прочего, во многих проектах мы уперлись в материалы, которые используем, остается изменение геометрии и доведения ее до идеала. Один из вариантов доработки геометрии в эту сторону - это топологическая оптимизация.
Хотелось бы услышать Вашего совета по софту с топологической оптимизацией.
Знаю Ансис, Абакус, Солид 18 имеют эти модули. Какие варианты еще можете предложить.
Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
У Altair самый продвинутый оптимизатор.
2 пользователям понравилось это
И второй совет будет тоже за Альтаир)
Следом Tosca, которая сопрягается с абакусом, ансисом и еще с многими наверное.. Любвеобильна.
Конец пилотона.
Пусто.
Пусто.
Пусто.
А тут кучкой все остальные)
И третий. Помню игрался.. прям как-то слету получилось что-то прооптимизировать даже. Это была версия 6.0.
У Альтаира, кстати, в пакете FEKO идет под электромагнетизм. Так что смотрите внимательнее)
Лицензирование через токены. Если на оптимизацию затаритесь, то и на остальное хватит)
Благодарен за ответы.
Единственное что лицензия на Альтаир стоит гораздо больше нежеле тот же Ансис
11 минуту назад, piden сказал:
С Комсолом особо нет вариантов. Конкретно этот вопрос не мы решаем. В остальном, мы решаем только частично,а менеджменты всякие(
Изменено пользователем ALF007
3 minutes ago, ALF007 said:
Единственное что лицензия на Альтаир стоит гораздо больше нежеле на тот же Ансис
У меня была другая инфа. Особенно если действительно "на тот же", что означает эквивалентность функционала...
Ну да ладно.
Только что, piden сказал:
Ну да ладно.
"тот же" - имеется ввиду Ансис, Абакус и др., в том плане, что они примерного одного ценового диапазона.
Ну сделаем запрос, 3 года назад разница была для 1 сетевой лицензии в 1.5 раза.
Сейчас если честно не знаю. Возможно, мое утверждение не совсем верное.
В любом случае благодарен за советы.
Прекрасный оптимизатор у Настрана
Работал с ним много - например поиск оптимальной формы галтели ну и пр. пр. пр.
1 час назад, dbarlam сказал:
Спасибо за совет.
Есть связка LS-DYNA + LS-Opt + LS-TaSC.
19 часов назад, AlexKaz сказал:
А где можно глянуть на это?
Можете что-нибудь скинуть-презу или ролик.
С Альтаиром и сименсом то более-менее понятно, анса+Абакус/тоска тоже-коллеги пользуют. А вот интересно как это у Дайна реализовано, с точки зрения интерфейса и удобства.
Спасибо.
ID: 13   Опубликовано: (изменено)
В 03.03.2018 в 14:18, Mrt23 сказал:
Не сомневаюсь, что Вы нагуглили
http://www.lsoptsupport.com/
http://www.dynalook.com/search?SearchableText=ls-opt&submit=Search&portal_type%3Alist=File
Английский не смущает, надеюсь =)
В 14.02.2018 в 13:41, ALF007 сказал:
имеется ввиду Ансис
У Ансиса минимум два оптимизатора, один встроен в WB (и тормозит на перестроениях модели), второй APDL'овский (в свежих Хэлпах разделы удалены, можете для интереса посмотреть в 11-й версии).
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Гуглил, но не нашел. Иначе бы не задал вопрос. :)
Спасибо, посмотрю.)
20 часов назад, AlexKaz сказал:
по сравнению с АПДЛовским?
ID: 16   Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, soklakov сказал:
Математика там одна, косяк был вшит в логику WB, отвечающую за стадию подготовки расчёта. Например, год-полтора назад потребовалось подобрать модуль Юнга; логично, что в таком случае менять сетку не надо, а WB решил иначе и каждый раз с нуля перестраивал сетку. Если бы требовалось перебрать 10 значений, то WB можно стерпеть. У меня же были сотни значений - задача была перенесена на APDL и выполнена не за сутки-двое, а за несколько часов.
С тех пор WB не юзал и не в курсе что творится сейчас .
Может быть чего-то я не заметил, и перестроение сетки можно было запретить - без разбора полётов не понять.
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
препроцессинг+решение по-прежнему больше и дольше, чем просто решение)
5 минут назад, soklakov сказал:
За больше и дольше не все готовы платить, неплохо взвешивать финансовую сторону и для решения равного объёма задач нанять знающего APDL, или платить за стойку/энергопотребление для красавца WB.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
все остальное лишнее)
Не все готовы и зарабатывать. Дело вкуса.
ID: 21   Опубликовано: (изменено)
Попробовал в 17.0. При изменении свойств материала сетка не перестраивается, только свойства апдейтятся. В процессах, конечно же, висит Updating model component... Год-полтора - это как раз времена 16.0...17.0. Сомневаюсь, что и в более ранних версиях было иначе.
Там нелинейная задача была что-ли?
Соглашусь с тем, что когда время обновления модели сравнимо с временем решения, то на большом количестве точек такой "оптимизатор" - не вариант.
Изменено пользователем piden
5 минут назад, piden сказал:
В модальной задачке подбирались модули композита (>=три Юнга и два Пуассона), несколько десятков расчётных случаев (в зависимости от качества алгоритма оптимизатора можно уложиться в 10 расчётов (плохой), можно в 100 (хороший)). В переходном потребовалось найти предельное давление, начиная с которого торлоновый шарик проскакивает в отверстие - здесь было ~ 2500 расчётных случаев и столько же предварительных, и WB благополучно был послан.
34 минуты назад, piden сказал:
Если время на обновление модели можно уменьшить, то это стоит делать вне зависимости от соотношения с временем решения.
Если не подключать левые модули построения геометрии и сетки, то очевидно время сборки будет меньше. Бонусы всей этой обвязки начинаются там, где есть система связанных расчетов разными модулями, передача данных, интерполяция и т.д.
Я бы согласился с тем, что тут нечего сравнивать между собой.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • ILL
        А не надо запоминать.. Надо нажать на ник мышкой или пальцем в зависимости от девайса, и он вставится в сообщение..   Хотя @piden нормально общаться не умеет.. Ему только дай возможность над кем-нибудь поиздеваться..     Учитывая специфичность задачи, те, кому положено, давно все д.б. вычислить..
    • Nikibum
      Для этого есть функция фиксации индекса. После завершения сборки фиксируйте все области и в будущем детали всегда будут добавляться вниз раздела не зависимо от обозначения.
      Нагрузку можно контролировать и через PMC и CEX, но в самом приводе контроль тоже есть и задается он параметрами. В случае перегрузки ошибку SV409 выдаст именно привод и выдаст он ее на F184 бит 0 1 2 3 и т д соответственно осям. И вместе с выставлением бита ось блокируется с ошибкой 409.  У шпиндельного спривода выставляется сигнал F90 биты 0 1 2 3 соответственно порядкову номеру шпинделя. А PMC это уже вторично. Точно так же как электронный концевик не отменяет железный.
    • sippovich
      Но все равно это контроль скорости шпинделя,а очень хочется контролировать нагрузку на шпинделе)Но все равно огромное спасибо за участие z90)))
    • ILL
        Почему то ответ попадает внутрь цитаты, и его поэтому можно пропустить..     Речь идёт про     .. Т.е. была одна сборка с кучей деталей.. Потом надо       Ну или выделить детали и ПКМ -> Сформировать новый узел..     Нет.. Они предназначены для создания разных вариантов одной сборки, а не подсоброк..
      Я пробовал и через Х127 и через Х120 и через Х130 Он видит девайс, но не скачивает. Удалось только через MPI подключиться, но не Upload to PG, а Accessible node И оттуда я тупо скопировал все блоки. Подозреваю что у меня CPU317 не может создать. И еще вопрос. В документации синумерика "Описание функций" расписано функциональное назначение всех блоков. В частности FC17 указан как блок отвечающий за переключение режима работы двигателя звезда-треугольник (Star-Delta). Вот я скачал со станка MCM блок FC17 Он оказался короткий         A     #IN0
            =     #TEMP9
            L     #IN1
            T     #TEMP10
            L     #IN2
            T     #TEMP11
            L     #IN3
            T     #TEMP12
            L     #IO6
            T     #TEMP15
            L     B#16#11
            T     #TEMP7
            L     15
            T     #TEMP16
            UC    FB [#TEMP16]
            L     #TEMP8
            L     B#16#0
            ==I
            JNB   M001
            A     #TEMP13
            =     #OUT4
            A     #TEMP14
            =     #OUT5
            L     #TEMP15
            T     #IO6
            SET
            SAVE
      M001: BE      Че-то не похож он на блок переключения Y-D. Мне задержку этого переключения надо увеличить, а я не могу найти где
    • indiana3333
      Я просто напросто не могу правильно его ник-нейм запомнить все силы уходят на детальку и памяти не остаётся.. Я правда не хотел. Он сам виноват не говорит зараза как сделать, но знает,  вот и получает поэтому ...
    • Lomovcev.SV
      В Рино окрашиваете все поверхности\тела (цвет не важен), а надпись делаете минимальным вырезом\выступом (0,01мм). Или из ваших векторов создаёте в кореле PNG с альфой, и наносите как текстуру в кейшоте.
    • Blurp
      Andrew, надеюсь, - с третьего раза получится?
    • lexx174
      Без TC_ROOT, TC_DATA, FMS_HOME, UGII_BASE_DIR, UGII_ROOT_DIR ничего и не будет работать. Ну и запускайте из UGII_ROOT Эти переменные указали?
