Нарезание канавок методом обката в DEFORM-3D Machining
AlexeyKom
Доброго времени суток, уважаемые пользователи DEFORM. Моделирую процесс нарезания канавок на ролике. Канавки нарезаются резцом, закрепленным на вращающейся оправке. Заготовка ролика тоже вращается вокруг своей оси со своей скоростью. Метод схож по принципу с методом обкатки при нарезании зубьев. В Препроцессоре схему я построил (см. прикрепленный KEY-файл), однако получается модель процесса ОМД, тогда как смоделировать мы должны мех. обработку. В модуле Machining перепробовал все типы операций, но ни в одном не смог задать вращение одновременно и для заготовки, и для инструмента. Скажите, возможно ли смоделировать данный процесс в модуле Machining? Или есть возможность построить модель мех. обработки в Preprocessor'е?
https://drive.google.com/open?id=1edYzFD838AsyU6VPIB-ZdkbPwQSb_uEq - ролик (с канавками)
https://drive.google.com/open?id=1ZWxsiTMXVUtQIFnFV0Gr4A1o4vqfm7a9 - Key-файл процесса, сделанной в Препроцессоре
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
    • статист
