Точное литье 0.5 см3, инженерный пластик
Доброго!
Требуется изготовить пресс-форму и отливки для данных деталей.
Комплект деталей - основание, защелка, крышка.
Нужно два вида комплектов, отличаются основанием и крышкой. Защелки одинаковые.
На этот год тираж порядка 3000 шт каждого комплекта.
Детали планируется отливать без отверстий (как нижних, так и боковых), отверстия получать механической обработкой.
Размер деталей - 16х7х7мм. Объем порядка 0.5 см3.
Материал - инженерный пластик. Сейчас делаем их из PEEK механически.
Подойдет любой с кратковременной стойкостью к температуре до ~250 градусов, и долговременной до 150 и хорошей механической обрабатываемостью без заусни.
(буржуи используют PES, и PEI).
Заказ периодический, в случае хороших цен на пресс-формы номенклатура, изготавливаемая механически, будет переводится на литье.
Запрос моделей и предложения на эл. почту roman@rio-net.ru
С уважением,
Глазунов Роман
+79026587934
разработать и изготовить прессформу или только изготовить по чертежам или моделям?
Если только изготовить тогда буду рад сотрудничеству, есть фрезерный чпу, эрозия, термичка
Посмотрим какие будут предложения. Если потребуется разбиение по исполнителям то будем разделять. Не уверен что это оптимальный путь.
Мне как заказчику нужны только готовые детали. Весь остальной техпроцесс может быть закрыт подрядчиком.
Добрый день! Можем изготовить детали, с условием первой партии 3000 шт. Скидывайте пожалуйста чертежи на ardanplastik.izmir@gmail.com
1 минуту назад, ardanplastik сказал:
в таких случаях обычно предлагают вариант с покупкой пресс-формы. Заказы-то не гарантированы дальнейшие. Если конечно договора нет "на будущее".
А материал деталей желающие все это делать посмотрели? 360 град. переработка плюс 150 град форма. Значит форма с обогревом. А так детали "плёвые" ничего особенного...
Механик
Вы не хотите взяться?
Или же интересно ваше мнение по экономике этих деталей, лучше на эл. почту.
  • 3 года спустя...
Время идет, PEEK переводится в стружку. (кстати нужен кому-нибудь лом PEEK?)
Может таки кто-нибудь сделает на них пресс форму за адекватную сумму?
Пару исполнений есть смысл под литье. Отверстия под контакты будем сверлить в отливках (там много вариантов конфигураций).
Партии отливок небольшие, 1000-2000шт, но фрезеровать надоедает.
Почта roman собака rfisk.ru
+79026587934 (ватсап)
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
