Здравствуйте, подскажите ноутбук  ASUS VivoBook 15 X542UQ (Intel Core i7 7500U 2700 MHz/15.6"/1920x1200/8Gb/1128Gb HDD+SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce 940MX/Wi-Fi/Bluetooth/Endless OS), подойдет для работы в солидворкс и автокад, для работы со сборками и 3д моделированием, если нет, то подскажите какой может подойти, ПК не рассматриваются. Заранее спасибо
Подойдет.
1 час назад, СашаС сказал:
Спасибо. Можете еще что нибудь посоветовать ? до 50т.р.
Там у Леново линейка рабочих станций с квадрами есть.
Стоимость повыше, но не на много.
1 hour ago, СашаС said:
до 50т.р.
Кто-нибудь сможет привести пример ноута за 50т.р., который не подойдет для работы в SW и акаде?
ЗЫ на мак все ставится и работает, проверено)
Изменено пользователем piden
Если учесть утечку памяти, 8 Гб ОЗУ маловато будет.. Хотя, это от версии зависит.. Чем новее, тем прожорливее..
Кстати.. Причем тут "Сравнение и выбор"?? Тему надо было создавать в разделах "SolidWorks" или "Настройка и выбор ПК под САПР, комплектующие к ПК"..
    • статист
