UNIOR
Произвольное изменение длины профиля
Pinned posts
Добрый день. Ситуация следующая: в сборку необходимо вставить профиль (труба, уголок, не важно), как обычно захожу в стандартные, выбираю то, что нужно, назначаю длину, рисуется деталь, вытягивается, как и должно быть. А в сборку встает длиной 100 мм, как в рыбе. редактирование через переменные помогает не всегда. Бьешься, правишь, через замену, через переменные, теряешь время. SE 9. Где собака зарылась?
Поделиться сообщением
При вставке профиля из библиотеки должно появляться окно, куда вы вводите значение длины. И еще лучше копировать такие профили в папку, где находится сама сборка, в окне ниже есть соотв опция.
5a8150928970d_2018-02-1211_28_38-StandardParts.png.ac3bd17810001b03bf7bad176dffb879.png
С окном все понятно, все делаю правильно(с SE уже не меньше 15 лет, сейчас SE 9 лицензия), назначаю нужную длину, ну, например 300, профиль вытягивается визуально, программа это показывает, а в сборку вставляется 100... И все... Начинаются муки. В папку сборки никогда не сохранял, не было такой необходимости, до последнего времени все проходило отлично. Что ж попробую. Спасибо.
Сохранение в папку сборки  - никакой пользы. Результат тот же. 100мм.
Интересно. Что-то вы делаете неправильно. Файл с профилем в папке со сборкой появился? Доступ на запись к нему есть?
Файл с профилем появляется. Редактируется (по длине) через Сервис-Переменные и сохраняется только после переименования. Вот такие длинные переходы...
Так вроде к имени файла профиля суффикс добавляется _1, _2 и т.д., переименовывать вроде как и не нужно?
Суффикс добавляется. А длина профиля нет. Деталь можно сохранить только как "Сохранить как" и править через переменные...
Видео чтоли выложите. Что-то непонятное происходит у вас.
Не понял по поводу видео, про какую красную кнопку вы говорите.
Сдается мне что вы вставляете в сборку профиль, обратившись напрямую к папке со сгенерированными деталями. В девятке по-моему добавили к ним статус Утверждено, поэтому после того как вы вытащили такую деталь к себе в сборку, поменять вы ее не можете, к ней закрыт доступ на запись. Только через сохранить как.
А я вам пытаюсь объяснить, что надо помещать профили через диалог стандартных деталей. Тогда в момент размещения появляется окно с полем ввода длины, и в сборку помещается профиль с длиной которую вы указали.
Вот на скрине ваша сборка, я туда добавил пару новых профилей того же сечения разной длины. Последняя деталь, как видите, имеет суффикс "_1", деталь помещается в папку со сборкой, опция внизу окна это включает.5a867b497846d_2018-02-1609_23_39-SolidEdgeST10--14_asm.thumb.png.0675b89aedfc3e26857c352b0371fedd.png
Изменено пользователем Romario03
В правом нижнем углу красная кнопка записать видео. Щелкнуть и можно воспроизвести.
Извините, видео действительно сначала запускалось из сборочного файла, даже после закрытия оного и открытия вновь, поэтому для чистоты опыта выслал сборку. А теперь видео!
14.wmv
А какая у вас версия сервис пака на ежа? Попробуйте поставить последний и проверить как работает. Я смотрю на ST10, и у меня в сборку добавляется файл профиля без статуса. А у вас со статусом (красная галочка напротив имени объекта в дереве сборки). Отсюда и проблемы.
Сервиспак 12. А галка? Никогда не придавал ей значения. Ставится напротив всех стандартных изделий, и болтов, и гаек, и подшипников. Посмотрю, что это значит.
Галка - просто галка. Можно включить, можно выключить. Отображает статус документа "Утвержден". К длине профиля не имеет никакого отношения. Галку снял. Длина профиля та же. 100 мм.
Очень странно. Установил ST9 сервис пак 12, работает также как и в ST10. то есть при помещении профиля из библиотеки и задании длины, она изменяется, галка Утверждено на помещенную в сборку деталь не добавляется. Длину можно править через таблицу переменных. Могу вам посоветовать только полную переустановку системы с чисткой реестра. И устанавливать нужно сначала ежа, потом стандартные детали и в последнюю очередь сервис пак.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • CCC_P
      Всем привет! Прошу помощи с решением одной проблемы. Может кто знает как сделать, чтобы отображался столбец с комментариями при просмотре программ с флеш-карты на стойках Fanuc и Haas? При копировании программы во внутреннюю память системы чпу данный столбец отображается и поэтому легко найти нужную программу со стойки, но при просмотре программ напрямую с флешки нет информации о комментариях, и поэтому становится очень сложной процедура поиска нужной управляющей программы со стойки. Заранее благодарю всех отписавшихся!
    • by_ez
      @David123 С ошибками понятно. насчет области ПУСКО-НАЛАДКА не совсем, вся документация которая пришла со станком на немецком языке, перевели, она не полная, нет ни слова про настройку и запуск сменщика палет. При переключении каналов, канал с X3 Y3 B3 не отображается, есть канал рабочей зоны, и канал зоны инструмента. Пробовали переключаться с помощью команды sys_cha1; sys_cha2; но тоже без успешно, выбивает ошибки о не разжатой палеты, мол он не может ее в автомате разжать.
    • DenTeh
      Через редактор это делается за 30 секунд. Нафига такие танцы з бубном...
    • Blurp
      Теперь видел. И? Weblink отменяется?
    • zobza
      Может вам поможет, http://tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4051
    • lucky_sever
      Т.е. это все реально? Нам пишут небольшую программку (плагин, скрипт, транслятор...) Человек, работающий в NX, нажимает на кнопочку, выбирает элементы, из выпадающего списка присваивает им множество разных параметров, выбирает например точку (нулевую систему координат)… нажимает ОК и все это транслируется в XML.
    • frei
      @Blurp видел ли ты ?http://inversionconsulting.blogspot.com/2008/06/proe-vb-api-not-just-for-visual-basic.html?m=1
    • Viktor Toshakov
      Добрый день. Кто нибудь знает как увеличить размер иконок в дереве конструирования?  Вот как во вложении?  Стандартный выбор больших кнопок увеличивает иконки инструментов, но в дереве остаются маленькими.  На скрепке же инструменты имеют средний размер, а иконки в дереве явно крупнее стандартного.  Как такое можно сделать?
    • Pochinix
      Предложение принял, жду ответа от моего клиента, так как это все-го две детали из шести которые я сам буду фрезеровать в изделии.
    • Говорящий Огурец
      Либо вы что-то не так поняли, либо такие у вас технологи. Старение производят перед финишной обработкой. Это называется терморихтовка.
