Подпрограмма + основная программа
Bastion
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, можно ли при программировании в Sinumerik 840D сохранять основную программу и вызываемую в ней подпрограмму с передачей параметров в одном файле? Приведу пример, чтобы было понятно, о чем я говорю:
; MAIN PROG
G17 G54
T="FREZA D20" D1
M6
S1000 M3
G0 X-10. Y0. A0.
Z50.
MCALL SUB_PROG(10,5.55,10,8,100)
X-10. Y0.
X0.
X10.
MCALL
G0 D0 SUPA Z-1.
M5
M30
;SUB_PROG
PROC SUB_PROG(...................)
M17
И все это в одном файле.
Спасибо.
@Terex Спасибо за ответ. Меня устраивает, но не очень устраивает операторов, которые периодически пытаются что-то удалить со стойки в целях "освобождения места". Я-то сделаю MPF и SPF, потом придется восстанавливать если удалят (что бывало). Да и мне удобнее когда все, что относится к обработке одной детали лежит в одном файле.
Выделять для деталей по папке. Туда же подпрограммы (SPF расширение не обязательно, можно MPF). Освобождать место стиранием папок.
Если надо в одной программе:
Внутри программы для подпрограммы использовать метки. Перед вызовом метки (repeat lab1 lab2 p=2...) назначить параметры.
В 07.02.2018 в 20:30, Bastion сказал:
заблокируйте удаление. Или они удаляют когда стойка пишет недостаточно места для загрузки? Объясните что достаточно выгрузить не используемые программы. Чтобы не потерять оригиналы сохраните их в архиве или в буфере.
Уважаемый TEREX!
Советую установит симулятор SINUTRAIN на своем РС и там безболезненно проводить тесты.
58 минут назад, David123 сказал:
Уважаемый TEREX!
Спасибо у меня есть SINUTRAIN, но причем тут я.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
