Составление УП Solidcam (Удаленно, Фрезерование)
Время от времени обрастаю заказами и не успеваю составлять проекты обработки, требуется для удаленной работы технолог или группа технологов работающих в solidcam.
В основном алюминий
Главный аспект - уметь делать красиво.
Доброго времени суток. Можно узнать подробности: какие типы деталей, сколько осей задействовано при обработке?
  • 7 месяцев спустя...
работаю с программой солидкам и симатрон 20 лет в израиле.могу работать удаленно ,пишите на dimmihey@gmail.com
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
